Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
Gicleur carburateur BING 1/15/35
Gicleur carburateur BING 1/15/35 Empty Gicleur carburateur BING 1/15/35
Message  Urbann Dim 21 Juil 2024 - 13:47
Bonjour je débute la restauration d'une FLANDRIA La Parisienne moteur ovale ventilé.
Je l'ai achetée en pièces car elle a été démontée par l'ancien propriétaire qui a abandonné le projet de restauration.
Je liste les pièces manquantes et il manque quelque chose sur le carbu Bing. Je pense qu'il s'agit du gicleur principal.
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quelle est la taille du gicleur d'origine et ou puis-je en trouver un
J'ai vu sur Aliexpress un kit de réparation avec un gicleur réglable. Est-ce une bonne solution ?
Urbann
Nombre de messages : 13
http://springbok-kart.com/
Gicleur carburateur BING 1/15/35 Empty Re: Gicleur carburateur BING 1/15/35
Message  Urbann Lun 22 Juil 2024 - 18:02
L'image n'est pas passée dans le message précédent
Gicleur carburateur BING 1/15/35 20240711
Urbann
Message  Gillet Olivier Lun 22 Juil 2024 - 18:43
2-3 infos
Gicleur carburateur BING 1/15/35 G12bLb-rmtfla10
Je continue à chercher.
O.
Nombre de messages : 904
Message  Urbann Lun 22 Juil 2024 - 19:13
Merci pour l'info grining
Donc gicleur de 68 ou 70, j'ai lu sur un autre document 72 en rodage puis 70, donc cela correspond
Ou peut-on en trouver ?
Urbann
Message  Gillet Olivier Lun 22 Juil 2024 - 19:24
D'autre donnée pour compléter la réponse.
Gicleur carburateur BING 1/15/35 WcX5Sb-carbu-43cv
Gicleur carburateur BING 1/15/35 XcX5Sb-donnee-carbu-43cv
Ou en trouver, bourse ou sur Le boncoin!!
O.
Message  Gillet Olivier Lun 22 Juil 2024 - 19:59
Ici peut être!
O.
Message  Gillet Olivier Lun 22 Juil 2024 - 20:00
Ici aussi?
Message  Urbann Lun 22 Juil 2024 - 20:55
Merci pour ces infos
Je n'ai jamais vu à quoi ressemblait ce gicleur
S'agit -il de ce modèle ?
UGS 127-S5-UN16255
Urbann
Message  Gillet Olivier Mer 24 Juil 2024 - 12:59
Voilà un gicleur
Gicleur carburateur BING 1/15/35 DY96Sb-IMG-20240724-104609
O.
Message  Urbann Jeu 25 Juil 2024 - 8:46
Je vais pouvoir commander un set de gicleur.
Merci Olivier pour tes précieux renseignements.
Urbann
Message  Gillet Olivier Jeu 25 Juil 2024 - 8:58
Non ne les commande pas, le gicleur Bing est plus petit, en voyant l'image avec les cotes je suis allé contrôler et le gicleur Bing fait 30mm de long tout compris.
J'aurais du aller contrôler avant sorry.
Message  Urbann Jeu 25 Juil 2024 - 12:38
Ok donc ce doit être ce modèle alors.
Lien du site Jeu de buses Bing 26MM 64-70
Gicleur carburateur BING 1/15/35 16247_sproeierset_bing_26mm_48-54_det2_1
J'avais un doute car j'ai mesuré 25,2mm pour la profondeur du puit dans le carbu.
Merci pour tout
Cela pourra servir à ceux qui veulent optimiser leur carburation  Gicleur carburateur BING 1/15/35 1f44d
Urbann
Message  Gillet Olivier Jeu 25 Juil 2024 - 12:58
Oui c'est bien ça, content que tu ais pu voir mon message avant de passer commande.
