LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
FIXATION COURONNE ARRIERE SP 237
FIXATION COURONNE ARRIERE SP 237 Empty FIXATION COURONNE ARRIERE SP 237
Message  jules54 Dim 30 Juin 2024 - 19:42
Bonjour à tous
Apres un long moment je me relance dans le remontage de ma SP 237, je voudrais remonter la couronne arrière , il me semble
que pour fixer les boulons il y avais des pièces dans le moyeu, je ne les retrouve plus ( un âne ! ) si quelqu'un en a une photo, ca m'arrangerais bien .
et je n'arrive pas a passer une douille dans les trous du moyeu. merci CRD
jules54
Nombre de messages : 16
FIXATION COURONNE ARRIERE SP 237 Empty Re: FIXATION COURONNE ARRIERE SP 237
Message  Gillet Olivier Dim 30 Juin 2024 - 21:03
Ce serai bien une photo de ton moyeu, il fait 90mm de diamètre!
Nombre de messages : 904
Message  Gillet Olivier Dim 30 Juin 2024 - 21:16
J'ai pas celui du 237!
moyeu Arr SP 227-327
FIXATION COURONNE ARRIERE SP 237 ZraySb-Moyeu-arr-SP227-327
