Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Probleme reglage carburateur UA19S
Probleme reglage carburateur UA19S Empty Probleme reglage carburateur UA19S
Message  ROCCO81 Dim 30 Juin 2024 - 11:34
Bonjour a tous.
Apres changement de piston identique a l origine (merci FLANFLAN) je n arrive pas a régler corectement mon carburateur DELLORTO UA19S.
Le moteur ne veux pas monter dans les tour et broute.
J ai monté en taille de gicleur( origine 90 ) et rien a faire.
Je pens aussi que le carburateur est un peu usé aussi.
Quel carburateur avez vous mis en place.
J'ai un moteur FRANCO MORINI TURBO STAR.
Est ce qu'un phbg 19 est le mieux adapté avec un gicleur de 90.
Merci de votre aide
ROCCO81
Nombre de messages : 18
Cyclos : motobec AV49 de1970etAV79de1962.CIMATTI SAGITTARIO 197 1972
Probleme reglage carburateur UA19S Empty Re: Probleme reglage carburateur UA19S
Message  moped Mer 3 Juil 2024 - 14:15
Bonjour est ce que tu as un filtre ou un cornet sur ton ua? Si tu as un filtre le 90 est peut être trop gros.
Nombre de messages : 2615
Message  ROCCO81 Sam 6 Juil 2024 - 21:10
Bonjour Moped
Oui j ai aussi essayé avec un filtre mais rien a faire.
J ai recupéré un dellorto phbg 19 et je vais tester il a un gicleur de 88.
Je cherche juste une pipe incliné pour l instaler pour qu il soit a l horizontale.
Je vous tiendrais au courant
ROCCO81
Message  moped Dim 7 Juil 2024 - 18:14
Il ne faut pas faire de fixette sur le gicleur de 90, c'est le réglage de base avec le cornet mais c'est à affiner selon le comportement et la couleur de la bougie. Pour le fait qu'il ne monte pas dans les tours tu peux essayer de modifier la position de l'aiguille.
