Compatibilité moteur ABG, type 55 et type B
Pouvez-vous me dire si la base de fixation du tuyau d’échappement est la même entre le moteur ABG type 55 et le moteur type B ?
Sur mon moteur type B, j’ai un entre axe horizontal d’environ 3,5 cm et un entre axe vertical d’environ 2,5 cm, Je voulais savoir si pot d’échappement de type type 55 peut aller dessus
Merci à vous et bonne journée
Fab17- Membre debutant
- Nombre de messages : 9
Re: Compatibilité moteur ABG, type 55 et type B
A la volée je dirai que oui le rectangle de fixation du pot sur le cylindre doit etre identique en dimensions entraxes , Je pourrais mesurer sur un vap 55 pour te valider ca .
Ta forme de conduit d'échappement dans le cylindre est bien ronde ?
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 413
quick- Membre pro
» Type moteur malaguti
» un petit nouveau FLANDRIA sp 347
» quel type de moteur
» Moteur Flandria Type 0226
» Différents type moteur Flandria
