Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
montesa 50 pétarade
montesa 50 pétarade Empty montesa 50 pétarade
Message  Mica Dim 9 Juin 2024 - 22:43
me revoici , la trial montesa cota 50 moteur minarelli que j'ai acheter pour mon fils refait des siennes
je vais essayer de mettre une video sur youtube et joindre le lien ......
après avoir changer le gicleur et quelques pièces du carbu elle tournait nickel et voila que elle n'a pas tourné pendant 15 jours et que maintenant elle est un peu plus difficile à démarrer, et elle tourne pas rond elle "pétarade"
elle  prends les tours  mais avec beaucoup de raté vois des lâcher de gaz sans explosion si je mets gaz ( pas sur que je m'exprime bien)
j'ai re re revérifier le carbu, changer le gicleur, pour voir mais pas mieux et remis celui qui allait bien
plus ca va et plus je pense à un problème d'allumage
si quelqu'un a une idée
Mica
Nombre de messages : 20
montesa 50 pétarade Empty Re: montesa 50 pétarade
Message  Mica Jeu 13 Juin 2024 - 19:00
Personne pourrais m'aiguiller cela serait d'un grand secoure surtout pour mon fils
Mica
Message  citropascal Mar 25 Juin 2024 - 11:08
Ça te le fait pareil à chaud ou à froid?
T'as pas une autre bobine externe pour essayer ?
citropascal
Nombre de messages : 9
Message  Mica Mar 25 Juin 2024 - 21:31
citropascal a écrit:Ça te le fait pareil à chaud ou à froid?
problèmes résolu, j'ai fini par trouver boitier d'allumage ducati energia changer avec cable et anti parasite et plus de problème
Mica
