QUEL EST CE MOTEUR 50cc
J'ai quelques petit moteurs qui meurt tout doucement faute de s'avoir aprés quoi ça vas,ils gene et ils finnissent dans la cabanne du jardin.
En voici déjà un:
Alesage;40mm course 38 le volant diametre 120mm c'est marqué type 5 et des chiffres,les ergots 2 sur 3 de l'arrache au milieu sont cassés
L'embrayage caracteristique fonctionne avec un cable dessous qui tire un etrier dois mettre en friction un truc!
Le trou de l'admission fais 11mm et queq
la hauteur totale du monstre et petite:22cm
La culasse en alu fixée par 4 BTR marquée:5 et E F E R T E a peu prés?
L'admission et du même coté que l'echap,voir photo int cylindre qui et fixé en bas comme les flandars.
Le cylindre en fonte et petit en diametre pas ventilé:90mm
En voici déjà un:
- Nombre de messages : 1333
» quel est ce type de moteur terrot ?
» quel type de moteur
» Identification Moteur 2 tps 50cc, admission se ferait par echappement
» quel piston pour un moteur FM S5
» sur quel modele ce moteur flandria
