OTUS P6 KIT
+10
cyclomoto
Attila26
zundapp 62
malag40
yvan
14 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
OTUS P6 KIT
SALUT A TOUS
J attaque un otus voila un apercu de la base de départ
et le reservoir trouvé sur ebay pas cher mais pas beau non plus
Otus
Bonjour YVAN, tu écume tout, laisse nous quelque chose à mettre sous les dents, , avant que tu attaque vraiment la restauration, serait il possible d'avoir toutes les dimensions du cadre SVP, merci par avance, à moins que tu est un cadre en trop à vendre.
Bonne Réstauration, à plus.
Salutations de Claudio.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 891
Re: OTUS P6 KIT
salut claudio
pas de cadre a vendre
a mon avis c est pas possible de refaire un cadre juste avec les cotes
Otus
Bonsoir YVAN, tu as raison il faudrait faire un masque avec un cadre pour bien faire, mais si tu peut me donner toutes les dimensions cela m'interesse malgré tout, longueur des tubes, inclinaison, dimension en diamètre de chacun, merci.
Bonne sooirée.
PS: tu n'aurais pas une pignonerie ou un bas moteur rond 4 vitesses Franco Morini ou P4, même carter détérioré, c'est l'intérieur qui m'interesse.
Bonne sooirée.
Claudio- Membre VIP
Re: OTUS P6 KIT
le reservoir est quasi fini
j ai fais des support de reservoir et de selle
et j attaque le montage a blanc
OTUS
Bonjour YVAN, cela ne çe fait pas de détruire un réservoir pour un réparer un autre , sur les OTUS le bouchon n'est pas noyé à l'intérieur?, bonne continuation.
Claudio- Membre VIP
Re: OTUS P6 KIT
salut
le reservoir d otus etait bien mal en point et le reservoir de bps ne m interesse pas
Re: OTUS P6 KIT
Salut Yvan et félicitation pour tes mofifs. Quel procédé de soudure as tu utilisé pour la colone?
malag40- Membre debutant
- Nombre de messages : 68
Cyclos : malg cavalcone proto Giloma
Re: OTUS P6 KIT
tu chanfreines et tu soude au semis ou baguette
- Nombre de messages : 1955
Re: OTUS P6 KIT
SALUT
j ai utilisé la soudure a l arc pour cette modif bien centré avec la douille que j ai faite au tour y a pas de soucis
Re: OTUS P6 KIT
salut Yvan
super les modifs (comme toujours )
bonne continuation , et vivement la suite .
zundapp 62- Membre debutant
- Nombre de messages : 26
Cyclos : zundapp ,flandria ...
Re: OTUS P6 KIT
salut
merci bien
pour la suite je me tate sur plsieurs points couper la boucle arriere du cadre ou pas ? rallonger le bras oscillant ou pas ? virer les commandes reculées d origine pour en greffer des plus jolies ? jantes akront 17 ou 18 ? moteur a kick ou a pedales ?
en fait je crois que je me pose trop de questions
merci bien
Re: OTUS P6 KIT
Pour ma part le cadre je le laisserais comme ça.
Re: OTUS P6 KIT
salut a tous
aujourd hui j ai usé du disque
et commencé le montage a blanc deja resoudé des fixations moteur qui avaient été bidouillées
et j ai commencé a racourcir mes tubes de fourche
Re: OTUS P6 KIT
la fourche est demontée
elle est 70 mm trop longue faut couper
et apres un peu de tournage la voila plus courte
Otus
Bonjour YVAN, quelques questions ,il me semble que tu va mettre un beau moyeux avant c'est quoi comme model ?, comment ce fait 'il que tu a racourçi la boucle arriere du cadre, elle ne pouvait pas être couverte par la selle?.
Bonne journée, à plus.
Claudio- Membre VIP
Re: OTUS P6 KIT
salut
le moyeux avant c est du gitane testi 125 cm3
j ai coupé la boucle parce que je trouvais moche avec la selle ne vient pas jusqu a la boucle il reste un espace
OTUS
Bonsoir YVAN, merci pour les renseignements, de mon côté j'emplifie la courbe de la partie relevée pour qu'elle soit couverte par la selle cela permet de garder la rigidité sur la partie arrière, ça va de soit si tu à relié les deux tube pour faire la fixation de la selle c'est idêm .
Bonne Soirée.
Bonne Soirée.
Claudio- Membre VIP
Re: OTUS P6 KIT
yvan a écrit:aujourd hui j etais a fond dans le microbillage
Au fait tu les trouve où tes billes ?
Saluations
G@zzz
Attila26- Membre debutant
- Nombre de messages : 16
Page 1 sur 4
