le coin detente des craignos
+23
Garelli74
gilles95
vive flandria
patrick 34
Mathieu Viollet
MOULIN
patzxt
Malag
potche
Imola
pierre
marc
Yvet
slimalex
henri.genovese
japuifor
pakito
27 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
voilou vu qu il semble qu il y a quelques vedettes sur le fofo je vous propose de vous defouler dans ce topic .
les blagues sur les cyclos vos anecdotes marrantes toutes les betises et mesaventures qui vous sont arrivées autour de vos cyclo.
faites nous en profiter attention je pense qu on a içi quelques champions du monde a vous de jouer.
le tetard craignos
le tetard craignos
- Nombre de messages : 3884
Re: le coin detente des craignos
ouais cool sa va faire des trainer dans les calecons se topic!!je commence
POUET quand il etait petit!!
- Nombre de messages : 1955
ha non pas moi ça moi j allais plus profond vais vous en raconter une qui m est arrivé je devais avoir 16 ou 17 ans c etait hier quoi
assez tard le soir je me souvient qu il faisait noir j emprunte une rue sans eclairage ou j avais l habitude de passer chevauchant mon 1 er cyclomoteur un peugeot bb la rue etait en travaux avec des bosses de terre je me suis engagé puis j ai disparu de la surface de la terre non je vous rassure je n ai pas été enlevé par un ovni j etais simplement tombé dans un trou d environ 2 m de diametre et bien plus profond que mes 1.60m de l epoque dans le fond avec mon cyclo impossible de remonter des gamins avait poussé les barrieres dans le trou donc j ai rien vu mon salut est venu grace au chapelier qui m avait entendu crier dans mon trou il m a sortit avec des cordes.
vous vous dites elle est bonne ben attendez elle est pas finie moi on m appelle la poisse je m en vais clopin clopant arrivé environ 100m plus loin ouiiiiiii rebelotte 2 eme trou ma gamelle au fond les coucougnettes massacrées par le reservoir du cyclo mais la personne pour me sortir je suis sortit de la a 11h du soir grace a une patrouille de police de plus vous dit pas l engueulade par le paternel...
allez au suivant qui dit mieux.
philippe
philippe
allez,une petite anecdote de "boulet" d'époque...
j'ai roulé un temps avec un espèce de chopper motobec "40" sans vario (en bref, un truc pourri, que j'avais remonté gamin avec ce qui trainait et une bombe noir tout en y connaissant à peu prés rien......) .
à force, le filetage du cylindre commençait à faiblir, et hop, je perd le pot . donc j'me brule pour le remettre etc... finalement, je fais ça avec mon bandana mais ça tiens pas, j'arrive pas à serrer, ça se barre tous les 25 mètres, finalement, j'ai mis le bandana pour tenir le pot avec un bon gros noeud. ça a tenu nickel, mais par contre, une fois arrivé, moteur arrété ça fumait encore...!!! on a évité l'incendie de justesse: le foulard bien serré ne s'était pas enflamé, mais était en train de se consumer...
on est con à 14 ans...!
pakito- Membre pro
- Nombre de messages : 579
Petit matin pour aller au lycée à 15 bornes en comet 3.Au feu un automobiliste me dit que j'ai une flaque sous la mob.Mince ,je me dit que le carter fuit .J'inspecte pour m'appercevoir que la durite d'essence (surement d'origine et c'était en 92/93) est toute poreuse et que le réservoir s'échappe par là ."Puré !j'veux pas poussé!réfléchirréfléchirréfléchir...Bingo ! Je sort ma capote de secour ,la déroule , l'entoure autour de la durite et la passe dans la dernière boucle .J'y crois pas ,sa marche .Temp d'intervention ,démontage du flanc compris (merci les papillions ) ,et sans outils ,moins d'une minute .Sa à tenu jusqu'au soir pour rentrer même si le "comdom" commençait à devenir flasque .Moralité : sortez couvert .
P.S pendant les 2 trajets j'éssayais de ne pas penser à se qu'il se passerait si sa prenait feu .
japuifor- Membre debutant
- Nombre de messages : 86
Cyclos : Flandria Comet 3
lool japuifort ça s appelle preserver sa mob
quand a toi pakito ha oui ça brule j ai eu un tour du genre mais moi j ai pas reussit sur ma flandoche a remettre le pot je peut te dire qu a l arret au feu les gros cubes faisaient un bruit de babystar a cote de ma 50
bon je me lance!étant plus jeune, je partais toujour en vadrouille! Dès que je rentrais du lycée, le vendredi, le cul sur mon scooter et hop a la chasse au donzelle! Un vendredi soir manque de bol, après 3semaine sans tourner, mon scoot en panne.ma soiré foutu j'ai donc decidé d'y jeter un cou d'oeil!Je demonte, nettoye, verifie l'allumage, et toujour rien pas un pette de fumé, minuit arrivais alors au dodo! Le samedi matin je demonte allumage verifie le calage ainsi que tous le systeme ( allumage a avance variable ), et toujours pas de panne!Ayant un moteur preparer, je deculasse a la recherche d'élément cassé et change les joints, et rien!Je demonte le carbu, nettoye,et la le moteur etais gorger d'essence! Entre temp mon paternel venais me narguer ainsi que ma mere, pas cool sa!le dimanche matin arrive et la un coup de kick et il redemare!!!La bizard!!Ma mere me dis " tu dois avoir un rat dans ton moteur " ( petite expression quand c'est en panne)!je redemare, accelere, et la le moteur ne prend que 1000tr environ. La coolere et la masse etais presente a se defouler, mon pere revenant a la charge en me disant " ton scoot pue telement le trichloréthylèn et l'essence que ta du boucher ton pot de calamine ". J'ai donc simplement enlever le pot et la bingo le moteur hurlais de joie poignée dans l'angle. Je jete un zieu dans le pot, et surprisesurprise. Un bout de coton, de la paille, des moumoute de tissus et un habitant suspect un peu carboniser, une MUSARENE , de se que jai pu identifier. sa peu vous paraitre con et bete mais maintenant la premiere chose que je fais quand sa pete pas je regarde mon pot!!
Moraliter: il faut toujour ecouter ses parents ( le paternel )
j imagine moi qui me suis une fois choppé une souris dans la ventilation de la voiture si devais me mettre a 4 pattes tout les jours pour voir si une musaraigne n est pas dans le pot........mais vu le diametre sur un cyclo me dit t avais qu a pas rouler sans le silencieux na.
la sortis est de 24mm et oui pouet la cartouche etais factisse!!jai eu lair bete quand meme
allez une blagounette
une petite fille a son pere
la fille*dit papa pourquoi ta figure est toujours toute rouge ?
le pere*ben c est parce que quand je roule a mobylette le vent et le soleil me brule la figure
la fille*ben pourquoi en hiver t est tout rouge aussi pourtant y a pas de soleil ?
le pere*ben oui mais c est parce qu a mobylette le vent est froid
a ce moment la la mere arrive prend la bouteille de whisky la tend a la petite fille et dit tient donne la mobylette a ton pere
Je repond volontier a ta blagounette:
-Qu'est ce qui va le plus vite: une fille ou une mobylette ?
Et bien, c'est la fille, parce que quand elle est bien réglée, elle fait du 100 !!
je vois qu'il y a des timide parmis nous!!!
ah bon, qui ça???
on veut des noms!!!!ça se soigne la timidité....et puis dans le milieu du 2 roues, c'est dommage, y a tellement a dire....que ses messieurs lévent le doigt. doivent pas etre provençaux, c'est presque sur non???si quelqu'un veux des photos de l'itom-astor-4m que j'ai a vendre, qu'il me file son mail. et si certains d'entres-vous s'intéréssent a la catégorie supérieure aux 50cc, venez-donc nous voir dans les cévennes fin avril. je vous ferais visiter le partc a courreurs et en cadeau, vous aurez 1 jili bracelet de mécano et l'entrée gratuite!!!!on court en "600-michelin-poxer-cup" et ça pédale dur. y a aussi les 1000 et 1 nouvelle formule de promotion. akkez, passez a l'ombre et au plaisir de vous voir, amateurs de pisse-feu italiens.
henri.genovese- Membre actif
- Nombre de messages : 165
Je pense que la plupart des membres ne sont pas timides mais moi je suis réservé et mon niveau de blagues est médiocre. Mais je me soigne ! Alors voilà une blaguounette médiocre.
_ A quoi reconnait-on une lada sport?
_ Le mec qui la pousse est en jogging !
slimalex- Membre debutant
- Nombre de messages : 18
Cyclos : Kreidler Florett GT
sa peu aller pour un debut! ici c'est le coin des craignosses!!regarde celle la
Qu'est-ce qui est jaune, bridé, et qui n'est pas asiatique ?
- Une mobylette de la poste
Moi j'ai peur pépére au bois le soir!
Moi aussi j'ai peur surtout que je vais rentrer tout seul.
- Nombre de messages : 1330
peu tu expliquer les deux phrase?je suis un peu c..
Heureusement que cest pas une blonde sinon elle se serai assise dessus!!!!!!
Deux motards de la gendarmerie arrêtent un side car sur la route. Ils s'approchent de l'homme au guidon qui soulève sa visière :
- Monsieur, c'est aujourd'hui la journée du bon conducteur. Notre hélicoptère vous suit depuis deux cent kilomètres. Vous avez respecté les limitations de vitesse, les lignes blanches, les priorités et vous avez donc gagné le prix du bon conducteur. Vous allez recevoir un chèque de dix mille francs offert par la Sécurité Routière. Vous devez être content ? Qu'allez vous en faire ?
- Eh bien, je vais pouvoir me payer des cours d'auto-école pour essayer de passer mon permis. Sa passagère lui tape alors sur le casque :
- Ne l'écoutez pas, messieurs. Quand il est bourré, il dit n'importe quoi ! Et le pépé qui était dans le side, s'écrie :
- Je vous l'avais bien dit qu'on aurait des ennuis avec une moto volée !
Comment se défendre quand on a été flashé à 250 km/h à moto ? “Mais m'sieu l'juge j'ai vu marqué 70 en noir cerclé de rouge sur le panneau sans autre indication d'unités, comme en mécanique la loi du 4 juillet 1837 rend obligatoire le système métrique en France et que le décret n°65-501 du 3 mai 1961 modifié (prise en application des directives européennes) définit comme UNITES LEGALES les unités du système international (SI) comme vous pouvez le vérifier sur le site du gouvernement . Or dans le système SI l'unité de longueur est le "mètre" et l'unité de temps est la "seconde". Il est donc évident, même pour un fonctionnaire que l'unité de vitesse LEGALE est alors le METRE PAR SECONDE. Je ne peux même pas une seconde imaginer que le ministère de l'Intérieur n'applique pas les lois de la république m'sieu l'juge . Donc 70 m/s ça nous fait très exactement 252 km/h . J'ai été chronométré à combien m'sieu l'juge ? 250 km/h seulement ? Ca m'étonne pas elle tire un poil court, mais j'étais bien 2 km/h sous la limite autorisée, n'est-ce pas ? Bon c'est pas tout ça mais c'est que j'ai d'autres motos à essayer moi, allez salut m'sieu l'juge. “
Messieur tous a vos pétoire!!!! :afro: :afro: :afro:
Yvet- Membre debutant
exellent la video
marc- Membre actif
- Nombre de messages : 160
pouet et sa femme sur un scooter!
toutous ...
Salut à tous,
Hors sujet deux roues; mais pour vous mettre de bonne humeur:
je ne m'en lasse pas !
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1599
» arnaque le bon coin pieces comet attention pour les nouveaux n ayant pas accés aux annonces
» mon petit coin a moi
» aie le probléme
» attention annonce moteur bon coin
» il est de retour Attention annonce escroc le bon coin
» aie le probléme
Page 1 sur 5
