Réservoir perforé
Réservoir perforé
slt à tous !! alors voilà je pense être dans la bonne section , j'aurais aimer savoir si une restauration d'un réservoir est possible ??? ... jusque là oui !!
Seulement quand il y a un trou de 5cm sur 2cm est ce toujours envisageable ? en, resoudant une pièce ?? ... vos avis et conseils évidemment la bienvenue !!!
Je n'est pas de photos , c'est un cyclo en vente et qui m'interesse mais avec ce défaut...
merci d'avance
merci d'avance
Epifou- Membre debutant
- Nombre de messages : 98
Cyclos : Flandria sp 247 et cie
Re: Réservoir perforé
salut couper une petite tole legerement plus grande que le trou a boucher faire un petit trou au centre mettre une pointe tete vers l'interieur pour pouvoir tenir la petite tole l'inserer a l'interieur du reservoir tirez sur la pointe et soudez puis une fois brasée faites sortir la pointe par l'orifice de remplissage du reservoir chargéz a la brasure meulez le surplus finir avec un traitement restom pour etre sur de l'etancheité A+
p6cs- Membre VIP
- Nombre de messages : 642
slt
bon c est faisable mais delicat a realiser de plus il faut du materiel adequat je m explique.
il faut un chalumeau oxygene acetylene afin de faire une brasure.mieux pour les super equipes du mig ou du tig.
donc le principe decouper proprement les bords si rouillés ou arraché ensuite decouper une piece rectangulaire legerement plus grande d au moins 7 a 8 mn de chaque coté pointer dans le milieu de ta piece un petit clou ensuite entrer ta piece en biais afin qu elle soit a l interieur du reservoir et la positionner en la tenant par le clou avec une pince faire ensuite un point de soudure de chaque coté afin qu elle tienne en place laisser refroidir ensuite chauffer et y faire fondre du metal d apport par couche successive et apres il te reste a meuler le surplus et finir a la lime resultat garanti .
un conseil encore vu la taille du trou [incroyable] il n y a plus d essence mais certainement de l huile sechée bien nettoyer le reservoir a l eau bouillante {pas de diluant} afin d eviter tout risque de feu.
un bon bricoleur ou artisan pourra te faire ça ou une combine du meme genre.
philippe
philippe
- Nombre de messages : 3884
desolé du doublon mais les grand esprits se rencontre p6cs j avais commençé ma reponse et je discutait avec ma fille pendant que tu postait.
Merci pour les réponses rapide !!! allez je me permet de mettre une photo !
vous reconnaitrez peut être la machine par la même ocasion!!
Le métal d'apport c'ets bien pour mettre à niveau avec la tole du réservoir ?
slt pouet t'inquiete pas y a pas de soucis.epifou ta photo s'affiche en petit peut tu en mettre une plus grande pour mieux y voir mais le trou a l'air enorme et sur le dessus en plus bizarre d'habitude c'est sur le dessous que ça perce A+++++++
p6cs- Membre VIP
» rétauration du réservoir
» rouille dans le reservoir!!
» Bien le bonjour!
» Fixation réservoir
» préparation dun testi champion
» Bien le bonjour!
