Quel carburateur?
Quel carburateur?
Message  Invité le Dim 13 Sep 2009 - 19:30
J'ai un gros problème avec mon carbu Dell' Orto SHB 19-19D de ma Malaguti olympique.
La vis de starter s'est cassée dedans et la machine ne démarre qu'avec le stater.
Je souhaite donc le changer (d'autant plus qu'il fuit d'un peu partout...) mais je sais pas quoi mettre :
- le même? Introuvable sauf en occaz' et incomplets : >> http://www.leboncoin.fr/vi/39611658.htm?ca=2_s <<
- un SHBC 19-19 de Primavera 125 mais qui n'a pas de visse de richesse, pas le même système d'accélérateur (je peux peut-être adapter celui du mien...) et un starter à câble >> http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/M725193/Carburetor+MALOSSI+SHBC+1919.aspx <<
- un autre carbu de 19 avec le risque qu'elle fonctionne moins bien (?) ....
Voilà mon dilemne, j'espère que vous pourrez m'aider.
Bonne soirée.
Ian.
Invité
Invité
Re: Quel carburateur?
Message  POUET le Dim 13 Sep 2009 - 23:05
slt
sache que les pieces de dellorto sont trouvable pire des cas moi j aurais enlevé la vis cassée a l aide d un tourne a gauche ça fonctionne tres bien et ensuite j aurais fait une refection complete changement de tout les joints et pieces necessaires car il faut l avouer ces carburateur devienne dur a trouver et ne sont pas donné.
philippe
Nombre de messages : 3303
