roulement roue avant malaguti
bonjour,existe t'il un jeu de roulements pour changer les billes concernant l'axe de la roue avant d'un malaguti olympique
mimi du 80- Membre debutant
- Nombre de messages : 39
Re: roulement roue avant malaguti
bonjour dans la rubrique liens cyclo commerçants tu trouveras ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ,tu devrais y trouver les joints, chaine, pignon, couronne. Pour les tubes de fourche je n'ai pas d adresse, tu pourras peut-être les faire redresser par un atelier de mécanique générale ou quelqu'un qui aurait une presse. Les billes neuves tu peux en trouver chez 123 roulements par exemple, pour les cônes et cuvettes pas d'adresse non plus, il faut chercher sur internet avec les cotes.
- Nombre de messages : 2584
Si tu veux remplacé les billes par des roulements c'est possible. Il faut des 6201. En 2rs c'est mieux
- Nombre de messages : 1139
Pour remplacer les billes par des roulements il me semblait qu'il fallait passer les cuvettes au tour pour y encastrer les roulements? Tu as déjà fait la manip?
ok merci je vais regarder la côte des rlts , et en ce qui concerne l'axe ?
je pense que mon probléme est celui de bcp de personnes
Oui je fais ça sur tous les moyeux grimeca all. Gros et petit diamètre.
Mai si tu fait ainsi il faut faire usiné les axes au tours car tes roulement ne doivent pas être sur les filtrage. Le filtrage doit être fait après les porté de roulement.
Il doit aussi falloir faire l'entretoise interne entre les deux roulements?
je vais voir cela en faisant tourner un ancien axe et couper des entretoises a moins que qq ai une combine "axe déjà existant"
mais il me semble que les cuvettes dans le moyeu peuvent s'enlever avec un chasse goupille
concernant l'axe du pédalier combien de rondelles et où ?
bonne soirée à ter tous
L'entretoise ,il faut juste remette celle montes entre les cuvette. Elle ont une profondeur de 10mm comme les roulements.
Nickel, merci Boranboran je vais faire ça aussi sur mes roues.
» roulement de roue avant
» axe 12mm sur roue avant malaguti
» roulement de roue arrière Comet 4
» axe roue avant malag olympique
