Piston Flandria SP 747
Piston Flandria SP 747 Empty Piston Flandria SP 747
Message  Xavier71 le Lun 4 Nov 2019 - 22:19
Je cherche à savoir quel est le type de piston pour un moteur Flandria 4 vitesses au pied à carter anguleux.
Le piston qui est monté dessus actuellement à les lumières décalées par rapport aux lumières du cylindre.
Je pense que c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à le démarrer
Si vous avez des photos du bon piston, je suis preneur.
Merci.
Xavier71
Nombre de messages : 5
Piston Flandria SP 747 Empty Re: Piston Flandria SP 747
Message  alf77 le Mar 5 Nov 2019 - 9:41
Normalement sur ce type de moteur , il n'y a pas de lumières dans le piston . Les lumières sont pour les modèles 3.6 et 4.3 cv , carters ovoïde . Les moteurs anguleux ont des pistons proche des anciens modèles 5cv avec juste des découpes dans le bas de la jupe . Met une photo de ton piston pour voir .
Nombre de messages : 367
Message  Xavier71 le Mar 5 Nov 2019 - 19:14
Ci dessous photo du moteur + du piston en place
J'espère que vous arriverez à ouvrir les photos
Xavier71
Message  alf77 le Mar 5 Nov 2019 - 19:20
Bon , normal que cela ne marche pas , c'est un piston pour les moteurs cylindre fonte carter ovoïde .
Message  Xavier71 le Mar 5 Nov 2019 - 20:15
Merci pour ces précisions.
Cela me rassure car j'y perdais mon latin.
Auriez vous par hasard une adresse ou trouver le bon piston.
Désolé mais c'est ma 1ere Flandria et je ne suis pas au top sur le sujet.
Merci.
Xavier71
Message  Gillet Olivier le Mer 6 Nov 2019 - 7:46
Ici peut être!!
Ou là,
S'est ce que j'ai trouvé en faisant une petite recherche sur Google maintenant il faut contrôler ou peaufiner la recherche!!
Nombre de messages : 464
Message  moped le Mer 6 Nov 2019 - 8:19
Bonjour, tu as aussi ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sous l'intitulé "flandria et autres"
Nombre de messages : 1673
Message  POUET le Mer 6 Nov 2019 - 14:39
Envoi un message privé a  clique ==> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il en a peut etre encore .
Bienvenu sur le forum
Nombre de messages : 3554
Message  Xavier71 le Mer 6 Nov 2019 - 18:40
Merci pour vos retours.
Je me mets en quête d'un piston adapté.
Pour info, mon cylindre fait 40,50 de diamètre à vérifier plus précisément au pied à coulisse électronique.
Xavier71
