vidange et joint echappement
vidange et joint echappement Empty vidange et joint echappement
Message  BERNARDI Jean-Luc le Lun 28 Oct 2019 - 14:45
bonjour à tous je n'ai plus souvenance de faire la vidange sur le moteur de la malaguiti magiolino avec moteur morini.Je sais qu'il y a une vis de vidange dessous ,une vis de remplissage sur le cote et une autre vis à l'arrier cote gauche.Quelle huile faut il mettre (huile de boite huile moteur) et est ce que l'huile est à la fois pour la boite et le moteur?.je suis egalement à la recherche du joint de colecteur pot echappement diametre interieur 30 mm et diametre exterieur 35mm.Ou pourrai je trouver ce type de joint en cuivre?.En vous remerciant.
Tres cordialement.Jean-Luc. screwy merci2
BERNARDI Jean-Luc
Nombre de messages : 27
