réglage SHB 19.19 D
réglage SHB 19.19 D Empty réglage SHB 19.19 D
Message  pascal44 le Mar 15 Oct 2019 - 18:45
j'ai besoin d'aide pour régler mon carbu, c'est un 19 j'ai mis un gicleur de 80, la rocket  démarre avec le starter, monte dans les tours, et quand j'enlève le starter elle monte encore é seconde et s'étouffe.
1: quel est le réglage de la vis de richesse?
2: avez-vous une idée sur le gicleur le plus approprié?
D'avance merci
pascal44
Nombre de messages : 32
réglage SHB 19.19 D Empty Re: réglage SHB 19.19 D
Message  BRANDI le Mer 16 Oct 2019 - 9:41
ho n aurais tu pas une prise d air joint de pipe ou joints spi???????????????
Nombre de messages : 1355
Message  pascal44 le Mer 16 Oct 2019 - 11:22
peut-être mon carbu ne s'enfonce pas à fond je vais voir.
pascal44
Message  terrot1932 le Mer 16 Oct 2019 - 11:34
Je pense aussi à une prise d'air.
A souhaiter pour toi No qu'il ne s'agit pas des joints spi ...
Nombre de messages : 1241
Message  cigalon le Mer 16 Oct 2019 - 13:47
attention, on ne règle pas un mélange air / essence avec la vis d'air...
la vis d'air est une "vis d'air de ralenti" et rien d'autre.
le mélange air essence se règle avec le bon gicleur, la bonne paire "puis d'aiguille+aiguille" et surtout la bonne hauteur de l'aiguille..
maintenant si tu as remplacé un 14 ou un 15 par un 19 sans toucher ni à la pipe ni aux transferts, faut pas être surpris que ça ne marche pas bien... Embarassed
Nombre de messages : 1044
Message  pascal44 le Mer 16 Oct 2019 - 15:56
cigalon a écrit:attention, on ne règle pas un mélange air / essence avec la vis d'air...
J'ai changé cylindre et piston, ainsi que la pipe d'admission pour accueillir le carbu de 19. Mais celui qui a raison c'est Terrot1932 vu la tête de la pipe quand je l'ai sortie la piste prise d'air est privilégiée rire
Quelqu'un aurait une pipe pour dellorto SHB 19.19 D avec entraxe 43?
pascal44
