Solex Tenor 8000
Solex Tenor 8000 Empty Re: Solex Tenor 8000
Message  Loopings2000 le Lun 9 Sep 2019 - 13:51
Bonjour à toutes et tous.
Je suis nouveau sur le forum et je dois avouer que je suis un peu perdu.
Je possède un solex ténor avec moteur franco morini gyromat.
Moi aussi j'ai un mal fou pour extraire l'embrayage. Quel modèle d'extracteur dois je utiliser? Et comment? Question bête. Dois je d'abord extraire le volant magnétique qui se trouve à l'opposé?
Merci pour votre aide.
Cordialement
Fred
Loopings2000
Nombre de messages : 23
Message  JACK177071 le Lun 9 Sep 2019 - 14:01
essaie de regarder ce manuel du moteur Franco Morini M1 (je crois que c'est un Gyromat à admission par clapet mais très proche du vrai MO1 Gyromat) en anglais pale  … mais il y a des photos explicites ..
http://mob50.fr/doc/manuel-atel-francomorini-m1-anglais.pdf
EDIT … encore mieux !!! un manuel de démontage du Tenor Very Happy … mais c'est le 4 vitesses nogood
https://www.solex-motobecane.com/documentation/guidedemontagetenorS4.pdf
Tu as un modèle Sport ou Tourisme ???
Nombre de messages : 2237
Message  Loopings2000 le Lun 9 Sep 2019 - 14:18
Merci pour ta réponse et ton acceuil. J'ai déjà le manuel en anglais. Je vais mettre les photos des solex sous peu.
Loopings2000
Solex Tenor 8000 Empty Solex Tenor 8000
Message  JACK177071 le Lun 9 Sep 2019 - 14:41
une autre version de manuel … toujours en anglais … mais là on trouve le MO1 .. le vrai Gyromat  study ... quoique je ne sais toujours pas la différence entre le MO et le MO1  scratch  c'est vraiment compliqué ces moteurs chez FM … et chez Minarelli aussi  mort de rire
http://www.classic50racingclub.co.uk/downloads/2379%5E
EDIT … je viens de recréer ton sujet dans la rubrique "vos cyclos en image" car tu avais squatté le sujet du Rocket et c'est pas l'idéal pour s'y retrouver quand on recherche un sujet prècis.
Donc maintenant tu es à la bonne place et si tu veux … tu peux poster des photos de ton (tes) Solex à la suite de ce message Very Happy
J'ai une question: as tu la nomenclature des pièces détachées (moteur + partie cycle) du Tenor gyromat ???  car je n'ai que la nomenclature du Tenor Export à moteur Laura M56 et je pense qu'il y doit y avoir des différences … rien que le cadre pour les points de fixation du moteur study
Message  Loopings2000 le Mer 11 Sep 2019 - 5:33
Bonjour. J'ai la nomenclature des pièces détachées du solex tenor L ( moteur franco morini.) je n'arrive toujours pas à extraire ce p..... D'embrayage. 😡😡 avec mon extracteur universel. Comment faire ??? C'est rageant. Solex Tenor 8000 Img_2011
Solex Tenor 8000 Img_2012
Loopings2000
Message  JACK177071 le Mer 11 Sep 2019 - 9:48
Salut
tu dévisses bien d'abord l'écrou ?? (c'est un extracteur qu'on voit sur ta photo ??)
Solex Tenor 8000 2019-220
puis ensuite tu utilises un extracteur à 2 vis + vis pousseuse ???
Solex Tenor 8000 2019-218
les 2 vis vont chercher les 2 taraudages (voir flèches jaunes)
Solex Tenor 8000 2019-219
Solex Tenor 8000 2019-221
Ca devrait venir  scratch
Pour la nomenclature du Tenor 8000 Franco Morini, tu aurais la possibilité de nous la scanner (en pdf ou en format jpeg) ??? …. tout au moins pour la partie cycle car la nomenclature du moteur Gyromat ça se trouve facilement ailleurs
Message  Loopings2000 le Mer 11 Sep 2019 - 10:45
Salut. Merci de prendre le temps de m'aider. J'ai réussi à dévisser l'ecrou sans problème. Je possède l'extracteur comme on peut le voir sur la photo. Sur l'une des masselote de l'embrayage, une agraffe est cassée. Je pense faire se qu'il faut. Les 2 vis dans les taraudages et le plus gros sur l'axe conique. Je tourne le plus gros vis sur la droite tout en bloquant avec une clé. Rien à faire. J'ai essayé avec un extracteur à griffes, en les passant derrière le cloche. J'ai réussi à légèrement la voiler.
Loopings2000
Message  Loopings2000 le Mer 11 Sep 2019 - 10:52
Pas de soucis pour la nomenclature. Je vais me débrouiller pour vous la faire parvenir.
Loopings2000
Message  Loopings2000 le Jeu 12 Sep 2019 - 11:02
Bonjour j'ai la nomenclature du solex tenor en pdf. Comment la faire parvenir ?
Loopings2000
Solex Tenor 8000 Empty partage de fichiers pdf
Message  JACK177071 le Jeu 12 Sep 2019 - 13:14
tu peux utiliser le site cijoint.com … cela sert à partager des fichiers (taille < 15Mo) …
https://www.cjoint.com/
tu cherches ton fichier pdf et il apparait dans la case A
tu donnes une adresse mail dans la case B   (mais personne ne la voit … c'est uniquement pour la gestion du site cijoint)
tu valides >>  case C
Solex Tenor 8000 2019-224
Au bout d'un certain temps (ça peut durer 1mn ou plus selon la taille du fichier et ta vitesse ADSL)
Il apparait un lien que tu copies et tu le colles dans le message que tu postes sur le forum … ce lien est utilisable pendant des années.
Solex Tenor 8000 2019-225  EXEMPLE
Avec ce lien je peux télécharger ton fichier. Si tu ne veux pas partager un fichier avec tout le monde tu peux mettre le lien dans un message privé et donc 1 seule personne pourra le télécharger … mais bon, le but d'un forum est d'abord de partager les infos ....
Si ton fichier est plus gros que 15Mo … alors tu utilises le site wetransfer … mais le lien n'est valide que 7 jours (donc le message dans le forum est inutilisable au bout du 8ème jours si quelqu'un d'autre vient voir le sujet)
https://wetransfer.com/
le principe pour créer le lien est identique à cijoint
Autre solution: tu utilises peut etre un service de cloud style MEGA … et alors tu peux aussi obtenir des liens pour partager un fichier ….
Merci d'avance pour le lien du fichier Tenor grining
Message  JACK177071 le Jeu 12 Sep 2019 - 13:35
Loopings2000 a écrit: J'ai essayé avec un extracteur à griffes, en les passant derrière le cloche. J'ai réussi à légèrement la voiler.
Attention !!! ne tire pas sur la cloche d'embrayage car je crois qu'il y a un circlips qui la retient (derrière les masselottes) … donc tu va forcer, tout tordre mais ça ne viendra pas … ou en cassant tout nogood
Essaie de mettre du dégrippant sur l'axe et attendre 1 jour ou 2 … puis chauffer avec un décapeur thermique (ou mettre au four … mais le dégrippant chaud ça sent mauvais, la patronne ne va pas apprécier  pale ) … ça devrait venir à l'extracteur
Message  Loopings2000 le Ven 13 Sep 2019 - 5:20
Bonjour voici la liste des pièces détachées du solex tenor L et S (lien)
https://we.tl/t-eTADRPKDbK
Edit Jack177071 … je vous mets le lien cijoint
https://www.cjoint.com/c/IInhNDfaTWO
Loopings2000
Message  Loopings2000 le Ven 13 Sep 2019 - 5:31
Desolez je partage le lien avec web transfert car ci-joint me demande ma C-B.
Loopings2000
Solex Tenor 8000 Empty Solex tenor 8000 Liste des pièces détachées
Message  JACK177071 le Ven 13 Sep 2019 - 9:38
je te remercie pour le lien grining
Pour le site cijoint c'est normalement gratuit … mais je vois plusieurs possibilités
-a   ces sites ont tendance parfois a demander une donation "gracieuse" aux volontaires … c'est peut etre ce qui t'est arrivé … dans ce cas là on ne clique pas sur "Donate" ou "Donation" …. et on continue gratuitement Very Happy
-b   pour les nouveaux utilisateurs, le site ne serait plus gratuit ???
J'ai regroupé tes 22  fichiers dans 1 seul fichier pdf  de 22 pages
Solex tenor 8000  gyromat pièces détachées  avec ce lien (je viens de le créer à l'instant, ça marche sans CB ...)
https://www.cjoint.com/c/IInhwXt0ldO
Et puis pour ceux que ça intéresse le même fichier pièces détachéees mais pour le Solex tenor 8000 à moteur Laura M56 avec ce lien
https://www.cjoint.com/c/IInhAwWFfoO
Nota: je viens de vérifier … les 2 cadres sont différents au niveau des fixations moteur … mais il y a aussi peut etre des différences d'équipements.
As tu l'essai du Tenor paru dans Moto Legende n°21 ??? sinon je peux te l'envoyer en pdf
Message  Loopings2000 le Ven 13 Sep 2019 - 10:30
Bravo d'avoir regroupé les 22 fichiers . J'ai téléchargé ton fichier solex moteur Laura. Super! Je veux bien le moto légende n 21 en pdf. Merci.
Loopings2000
Message  JACK177071 le Ven 13 Sep 2019 - 13:18
voici l'essai du Tenor.   Merci au site cyclogalet.net pour cet essai grining
lien de téléchargement
https://www.cjoint.com/c/IInlrHwehDO
Nota: tu auras bientôt 20 messages et donc tu auras accés total à la section documentation où il y a de nombreux documents d'époque, plans en grand format, nomenclatures …
pour Solex …
http://50cc.forum-actif.eu/f69-solex
pour les moteurs Franco Morini (dont le Gyromat)
http://50cc.forum-actif.eu/f85-morini-franco-motori
http://50cc.forum-actif.eu/t4738-franco-morini-motori-les-moteurs-monovitesses
Message  Loopings2000 le Ven 13 Sep 2019 - 14:17
Si cela peut intéresser j'ai comme doc pour le tenor à moteur franco morini.
- Conseil pour l'utilisation et l'entretien du solex 8000 tenor
- pour bien utiliser votre tenor.
Loopings2000
Message  JACK177071 le Ven 13 Sep 2019 - 18:18
oui si ça te donne pas trop de boulot Very Happy
Message  Loopings2000 le Ven 13 Sep 2019 - 20:09
Pas de soucis celà me fait plaisir.
Loopings2000
Solex Tenor 8000 Empty pour bien utiliser votre solex tenor
Message  Loopings2000 le Mar 24 Sep 2019 - 19:11
https://we.tl/t-IX6ZV2x71a
salut voici le lien de la doc pour bien utiliser votre solex tenor.   je vous laisse le transférer sur ci joint. moi je suis une quiche.
lien cjoint >> https://www.cjoint.com/c/IIyrN4FGrVO
Loopings2000
Message  JACK177071 le Mar 24 Sep 2019 - 19:33
merci grining
le lien marche bien ..
Je t'ai mis le lien cjoint dans ton message (1 seul fichier pdf 7 pages)
Message  Loopings2000 le Mar 24 Sep 2019 - 19:45
Merci. Pour info je cherche une cloche d'embrayage à un prix raisonnable pour mon franco morini gyromat.
Loopings2000
Message  JACK177071 le Mer 25 Sep 2019 - 0:35
tu pourrais peut etre laisser une alerte si un jour la pièce redevient dispo ..
http://www.lesolex.com/catalogue/2841-cloche-embrayage-morini.html
