2 eme vitesse qui saute sur Flandria
2 eme vitesse qui saute sur Flandria  Empty 2 eme vitesse qui saute sur Flandria
Message  GT63 le Jeu 5 Sep 2019 - 21:16
Bonsoir
Après avoir changé les disques d'embrayage et régler les vitesses à main sur ma flandria , j'ai remarqué que lors de l'essai sur route la 2eme passe mais par moment elle n'arrive pas à tenir ou parfois la vitesse tient correctement mais la machine fait des a coups
De quel problème s'agit t'il ?
GT63
GT63
Nombre de messages : 21
2 eme vitesse qui saute sur Flandria  Empty Re: 2 eme vitesse qui saute sur Flandria
Message  cyclos55 le Ven 6 Sep 2019 - 6:52
sur le bloc anguleux vitesses au pied ça fait ça des fois ! il faut tenir le levier au pied: usure sans doute.
Nombre de messages : 964
Message  papy 08 le Ven 6 Sep 2019 - 17:51
Je pense qu'il faut correctement tendre les câbles à l'aide des molettes à la poignée afin de réduire le jeu au maximum.
Puis visser la molette d'un câble et dévisser la molette de l'autre câble pour amener le sélecteur au niveau de la boîte de vitesses sur la seconde.
Si vissage 1 tour il faut 1 tour de dévissage sur l'autre câble pour conserver le léger jeu.
Vérifier le bon état des câbles et le graissage.
Flandria ça tourne toujours bien c'est du costaud.
A plus.
papy 08
Cyclos : flandria supéria eaglet
Message  poulet le Ven 6 Sep 2019 - 19:18
salut GT63
j'ai eut ce souci sur mon 4.3 cv carter rond , j'ai rajouté une petite rondelle au poussoir pour repousser la cloche d'embrayage et depuis je n'ai plus de souci , c'était la deuxième qui sautait de temps en temps surtout en prenant de la vitesse .
bon courage
poulet
poulet
poulet
Nombre de messages : 273
