Gagner de La puissance
Gagner de La puissance  Empty Gagner de La puissance
Message  Bmezine le Dim 30 Juin 2019 - 11:51
Salut à tous,
J'ai besoin de vos lumières .
Pour faire rapide j'ai restaurer entièrement une peugeot 103 v de 1971 (moteur complet neuf, câblage, éclairage, carbu, pot).
Le problème Qui n'en est ps un finalement (limitation à 50km hehehe) c'est Que je manque cruellement d'accélération notamment dans les côtes ou au démarrage au feu rouge (souvent obligé de pousser avec mes pieds).
Plusieurs questions pour le coup :
J'ai un carbu de 15 SHA, y'a t'il un réglage à faire pour gagner en puissance, gicleur à changer ?
Pot d'échappement d'origine , changement avec un autre pot ? ( je ne suis vraiment pas fan des pots racing ) je suis plus dans l'esprit vintage .
Changement de pignon sur la roue arrière ? ( avec plus de dents pour gagner en accélération ) ?
Merci pour votre aide ! Et à bientôt sur Les routes de La Sarthe Smile
Ci joint en photo La bête ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bmezine
Nombre de messages : 13
Gagner de La puissance  Empty Re: Gagner de La puissance
Message  cyclos55 le Lun 1 Juil 2019 - 6:59
Il n'a pas assez d'avance a l'allumage!
C'est trop mou.
Je viens de rectifier mon post
Nombre de messages : 964
Message  Bmezine le Lun 1 Juil 2019 - 10:43
Salut !
Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire ! Smile
Bmezine
Message  BRANDI le Lun 1 Juil 2019 - 13:13
il existe des kits cylindre piston
Nombre de messages : 1357
Message  cyclos55 le Lun 1 Juil 2019 - 18:33
Mais si il roule pas bien,pas de pêche c'est que il y a un léger problème.
Déjà l’allumage après peut-être prises d'air.
Message  Bmezine le Mar 2 Juil 2019 - 15:54
Il roule bien, mais il manque de pêche notamment dans les côtes.
Bmezine
Message  Bmezine le Mar 2 Juil 2019 - 16:53
Il n'y a pas se réglage carbu à faire ou un changement de gicleur vu que le carbu est neuf ?
Bmezine
Message  alf77 le Mar 2 Juil 2019 - 18:26
Bmezine a écrit:Il n'y a pas se réglage carbu à faire ou un changement de gicleur vu que le carbu est neuf ?
Il est possible que le gicleur ne soit pas le bon , ça arrive . Je pense aussi que l'avance à l'allumage n'est pas correcte . Pas asse d'avance et le moteur a du mal à grimper dans les tours (moteur mou) trop d'avance , il ratatouille , retour de flame et même un moteur qui tourne à l'envers (déjà vu et j'ai bien rigolé en voyant la bleu d'un copain partir en marche arrière rire mort de rire ).
Nombre de messages : 367
Message  Bmezine le Mar 2 Juil 2019 - 23:05
Merci Alf pour tes conseils !
En Ce qui concerne le gicleur c'est le gicleur d'origine vendu avec le carbu de 15 SHA. Ca doit être le bon non ?
Pour l'allumage c'est le seul truc ou je n'ose pas mettre Les mains j'étais àvant sur un allumage à rupteur mais La sur allumage électronique je ne m'y connais pas du tt :/
Bmezine
Message  cyclos55 le Jeu 4 Juil 2019 - 7:41
Si tu ne veux pas y toucher a l’allumage regarde au moins si c'est correct car c'est probable que ce soit ça.
Message  cigalon le Jeu 4 Juil 2019 - 13:35
tu peux trouver une amélioration pour moins de 10 euros en remplaçant les segments,
facile de vérifier le jeu à la coupe en plaçant le segment à 1cm du haut du cylindre en le poussant avec le piston
le jeu à la coupe doit être inférieur ou égal à 0,5mm
à vérifier également avec des segments neufs.
Nombre de messages : 1046
Message  boranboran le Jeu 4 Juil 2019 - 20:02
Bon ta 103 si elle as pas de pêche c'est normal vue qu'elle est d'origine. Avec un carburateur de 15. Qui sert peut être a rien si tu as toujours les clapets de 12 donc en 1 regarde les clapets si c'est des origines ou pas si c'est 2 trous rond v'là le pb il reste bridé aux clapets et pour ce genre de moteur si tu veux que un peut plus de pêche a l'accélération faut changé les masse de vario pour des plus légère. Ça c'est la base
Nombre de messages : 760
Message  Bmezine le Jeu 4 Juil 2019 - 23:16
Merci boranboran, je regarde ca et te tiens au courant Smile
Bmezine
Message  Bmezine le Ven 5 Juil 2019 - 17:29
Effectivement je suis bien sûr une pipe de 12. Je vais donc acheter une pipe de 15. j'ai vu une boîte à clapet + pipe de 15 polini pour 40€ est ce que vaux le coup ? Ou juste prendre une pipe de 15standard + clapet ? D'ailleurs est ce que je vais devoir changer mon pot Ou je peux garder celui d'origine ?
Merci d'avance
Bmezine
Message  Bmezine le Ven 5 Juil 2019 - 19:23
Et pour finir dans desolé, qu'elle est La différence entre un clapet standard et une boîte à clapet !
Merci pour vos réponses Smile
Bmezine
Message  Bmezine le Lun 15 Juil 2019 - 22:41
Hey salut tout me monde !
J'ai donc monté une pipe de 15 avec un clapet polini. Elle a chouille plus d'accélération mais franchement c'est minime je galère toujours autant dans les côtes je pense à trois choses :
- changer La couronne arrière ( La mienne n'a Que 38 Dents ) ?
- un réglage carbu ( changer les gicleur )
- acheter un autre por Que celui d'orginie ?
- masse de vario comme évoqué plus haut par boran ?
Merci à tous de vos réponses
Bmezine
Message  Bmezine le Lun 22 Juil 2019 - 20:26
Salut La team,
Bon j'ai changer de couronne pour passer sur une 52 c'était une 38 d'origine. Et bien rien n'a changé ! Toujours pas d'accélération. Entre le changement de pipe plus un nouveau clapet et changement de couronne c'est un poil mieux mais pas de grand changement !
Avez vous des idées ?
Bmezine
Message  boranboran le Lun 22 Juil 2019 - 21:39
Je t'est dit plus haut en 1 ta pipe et clapet en 2 ton vario si les masselottes sont celle d'origine elle sont trop lourde donc mètre des plus légère et si tu as encore la rondel au milieux des joues de vario élève la pour qu'il puisse se fermé a fond.
En 3 le pots
En 4 la couronne
Message  cyclos55 le Mar 23 Juil 2019 - 6:36
mettre une plus grande couronne pour moi c'est plus difficile a tirer, surtout en côte car faut beaucoup de couple pour une si grande couronne.
Si c'est pas l'avance c'est bridé au cylindre car pour les accessoires,t'as tout fait je pense.
Je rajoute a l'instant je viens de penser:le pot n'est pas bouché,calaminé?
Message  Bmezine le Mar 23 Juil 2019 - 11:50
Non le pot est neuf et d'origine, je vais m'occuper du variateur puis si ça ne change rien, je rachèterai cylindre pistonné meilleur qualité . Ça m'embête quand même car le moteur est neuf ...
Bmezine
Message  POUET le Mar 23 Juil 2019 - 18:51
tu dit ton pot est neuf il y aurait pas une bride dedans peut etre une rondelle dans le tube ?
de toutes maniere en bref elle doit monter a + de 60 si:
carbu boite clapet prevu pour ton 15
si ton cylindre n est pas bridé a l entrée ou en sortie de pot et que tu a de la compression
si ton vario est en bon etat si c est un moteur basculant voir s il n y a ps une rondelle qui empeche la courroie de monter
avoir un allumage bien calé et avec l ouverture bien réglé.
ensuite il n y aura plus aucune raison que ça ne marche pas !!
si tu veut essayer une 103 qui decoiffe vient chez moi j en ai une qui monte a + de 120km/ compteur voiture
au demarrage tu la retient pas la roue derape au sol
Bienvenu sur le forum
Nombre de messages : 3554
