Électricité c’est Quoi ces 5fils??
Salut à tous
J’ai un problème, je ne sais pas à quoi correspondent les 5 fils qui sortent de ma boîte !!
J’Ai réussi À refaire l’électricité avec deux de ses fils, mais les trois autres je ne sais pas du tout à quoi ils servent, je présume qu’ils doivent alimenter des clignotants Mais je n’ai aucune certitude là-dessus est-ce que quelqu’un peut me renseigner ?
Cordialement
D.
Cordialement
D.
Duesy33- Membre tres actif
- Nombre de messages : 207
Re: Électricité c’est Quoi ces 5fils??
Il faudrait peut être nous préciser de quelle cyclo tu parles !
C'est quelle marque aussi ton allumage ?
dedeheck- Membre pro
- Nombre de messages : 395
Bonjour, maintenant que tu as 20 messages tu peux consulter les docs d'origine, dans flandria il y a un schéma pour volant à 5 fils, vérifie si tu as le même montage, je crois qu'il y a une variante avec la bobine ht à l'intérieur du volant.
- Nombre de messages : 2589
Super moped merci beaucoup j’y fonce tout de suite. !!moped a écrit:Bonjour, maintenant que tu as 20 messages tu peux consulter les docs d'origine, dans flandria il y a un schéma pour volant à 5 fils, vérifie si tu as le même montage, je crois qu'il y a une variante avec la bobine ht à l'intérieur du volant.
oui désolédedeheck a écrit:Il faudrait peut être nous préciser de quelle cyclo tu parles !
C’ Un Flandria record super 4 de 1975! La marque de l’allumage... je sèche un peu la.
Merci ce schéma m’éclaire vraiment Moped. Mais y’a 2 ou 3 trucs que je ne connais pas:la diode zener par exemple je sais pas à quoi ça sert!moped a écrit:Bonjour, maintenant que tu as 20 messages tu peux consulter les docs d'origine, dans flandria il y a un schéma pour volant à 5 fils, vérifie si tu as le même montage, je crois qu'il y a une variante avec la bobine ht à l'intérieur du volant.
La diode notée Q sur le schéma ne sert elle qu’à signaler que le contact est mis ?
Merci à tous.
Dans ce cas la diode zener est un limiteur de tension avec une valeur prédéfinie, ici la valeur n'est pas indiquée mais en général dans un circuit 6 volts comme ici, elle est légèrement supérieure à cette valeur, admettons 7 volts. Donc de 0 à 7 volts la diode zener n'a pas d'action, au delà de 7 volts elle laisse passer le courant vers la masse pour limiter la tension. C'est ce qui fait que les ampoules ne claquent pas quand le volant magnétique débite plus que ne peuvent en supporter les ampoules. Quant à la diode Q ce n'est pas comme tu sembles le penser une diode électroluminescente, c'est une diode qui ne permet le passage du courant que dans un seul sens.
» électricité éclairage solex
» électricité
» eleCtricité PALOMA FLASH.
» electricité minarelli P6
» electricité flandria sp 537
» électricité
