Fourche Malaguti supercinque
Fourche Malaguti supercinque Empty Fourche Malaguti supercinque
Message  Trumph le Lun 20 Mai 2019 - 12:19
je viens d'acheter une Malaguti 50cc supercinque de 72 en superbe état, parcontre j'ai du jeu dans la fourche.
Il y a apparemment une bague métal entre le fourreau et le tube de fourche qui fait le jointoiement.
Quelqu'un saurait-il comment l'enlever et où trouver cette bague ?
Merci de vos retours
Trumph
Nombre de messages : 2
Fourche Malaguti supercinque Empty Re: Fourche Malaguti supercinque
Message  moped le Mar 21 Mai 2019 - 23:53
Bonjour et bienvenue, mets une photo de ton malaguti et une de l'endroit ou il y a du jeu que l'on voie ou est le problème. Je pense que tu parles des cuvettes de roulement de direction. Si c'est bien ça, il faut enlever le té supérieur et revisser un peu la cuvette supérieure qui se trouve sous le té, juste assez pour supprimer le jeu sans que ça freine les roulements. A y être, le mieux est quand même de retirer le té de fourche pour vérifier l'état des roulements et soit les remplacer si en mauvais état, soit les nettoyer, graisser, remonter, régler.
Pour les photos c'est la  http://50cc.forum-actif.eu/t3478-comment-mettre-une-image-sur-le-forum
Nombre de messages : 1673
Message  boranboran le Mer 22 Mai 2019 - 7:21
Pour jeux dans tes fourreaux : tu dois démonté la fourche dévissé les fourreaux. Ensuite tu verra si les bagues sont dans les fourreaux ou sur le tube il existe les 2 montage
Pour les refaire : si dans le fourreaux faut les faire usiné par un tourneur car pas des plus simple mai ça se fait si méthodique
Et si sur les tubes la très simple tu usine et tu remplaces sur les tubes souvent bague bronze dans les fourreaux en acier soudé par point si ton malaguti n'as jamais êtes repeint tu dois pouvoir voir ou sentir les soudures par point en haut des fourreaux
Nombre de messages : 760
Message  Trumph le Jeu 23 Mai 2019 - 13:17
Merci pour l'info, les bagues sont bien dans les fourreaux, mais ce n'est pas simple de faire appel à un mec pour usiner ces bagues.
ça n'existe pas dans le commerce ? tout comme les joints spy traditionnels ?Fourche Malaguti supercinque 59935855_2296957913894442_1164632285346589117_n
Je n'arrive pas à mettre une image à la suite de mon texte
Trumph
Message  POUET le Dim 26 Mai 2019 - 19:11
Bonjour trumph
Merçi d aller faire une petite présentation du bonhomme dans la section qui va bien  good .
Bienvenu sur le forum
Nombre de messages : 3554
