demontage carter embrayage minarelli P4
demontage carter embrayage minarelli P4 Empty demontage carter embrayage minarelli P4
Message  PHILOU70200 le Mar 14 Mai 2019 - 9:46
Bonjour à tous
j 'essaye d enlever le carte d 'embrayage de mon minarelli p4 pour changer disque et ressort
le probleme j ai un pignon en sortie de kick qui etait entrainé par des pédales
dans le sens horaire le pignon entraine le moteur je peux donc le bloqué avec un bloc piston
mais c est le sens de serrage normal donc ne fait que serrer
dans l autre sens l arbr tourne librement je n ai donc rien pour bloqué le pignon le temps du desserage
y a til un outil, une astuce, le pas est normal ou inversé
merci de la reponse
je voudrais aps casser un truc en forcant
PHILOU70200
Nombre de messages : 96
demontage carter embrayage minarelli P4 Empty Re: demontage carter embrayage minarelli P4
Message  JACK177071 le Mar 14 Mai 2019 - 11:01
j'ai le manuel d'un moteur Indian (un P4 américain) et j'ai trouvé une image sur lequel il indique qu'il y aurait un taraudage prévu pour visser et donc bloquer le système de kick
Nombre de messages : 2237
Message  PHILOU70200 le Mar 14 Mai 2019 - 11:08
salut Jack
je te remercie je regarde vite fait en rentrant à midi
mais comme j ai la platine avec le second pignon d entrainement qui cache cette partie
j ai peur de ne pas y avoir acces
je prendrai des photos ce sera plus clair
@ tte
PHILOU70200
Message  PHILOU70200 le Mar 14 Mai 2019 - 16:56
bon pas de vis de serrage sous le carter
il n y a rien du tout c est lisse
juste la derniere vis du carter qui sous la platine d entrainement
je vais essayer de faire un bidouillage sur la platine
il y a un teton en dessous du pignon
je vais essayer de decouper un bout de couronne pour venir bloquer les dents d entrainement du pignon
je posterai une photo ce soir j ai oublié mon cable usb pour le transfert du tel
PHILOU70200
Message  boranboran le Mer 15 Mai 2019 - 21:47
Bonjour je comprends pas bien ce qui t'embête....si je comprends bien tu as un minarelli avec un pignons en lieux et place du kicks pour un cyclos avec pédalier dans le cadre ou bras oscillant.
Donc si c'est ça pour le deserage si tu n'as pas d'outils il t'est possible de dévisser l'ecroux en bloquant le pignon a l'étau et de la tu sais le débloqué . Ensuite enleve le pignon avec un arrache a 2ou branche et voilà autrement enlevé le Carter avec tous dessus ça passe aussi
Nombre de messages : 760
Message  cyclokit le Jeu 16 Mai 2019 - 18:58
salut
tu mets un morceau d'alu entre tes deux pignon de maniere a les bloquer pour le desserrage
cyclokit
Nombre de messages : 45
Message  alf77 le Jeu 16 Mai 2019 - 19:11
pour ma part , je place un chiffon entre les pignons pour débloquer certain écrous (sur mes flandria) , astuce que j'avais trouvé pour le premier démontage de mon moteur 5cv . Je suis sur que ce truc existait avant que je n'y pense Laughing .
Nombre de messages : 367
Message  simonini34 le Ven 17 Mai 2019 - 11:49
cyclokit a écrit:salut
Voila moi je procède toujours comme ça et au moins je n'abime rien grining
simonini34
simonini34
Nombre de messages : 93
Cyclos : Malaguti Olympique 5v.Itom 4v.,Simonini FM 5V.125 Yamaha TA
