boite vitesse
boite vitesse Empty boite vitesse
Message  RAISSAC Jacques le Mar 30 Avr 2019 - 12:17
Bonjour à vous !!
Je commence à terminer la restauration de ma Flandria ultra sport et j'ai un soucis pour brancher les câbles sur la boite de vitesse: la 1ere est sur l'AV ou sur L'AR? Merci de m'aidera y voir un peu plus clair Je joint une photo enregistré mais je ne sais plus ou elle se trouve quelque part sur votre site.Excuser mon incompétence en matière d'imformatique
RAISSAC Jacques
Nombre de messages : 19
Cyclos : Flandria
boite vitesse Empty Re: boite vitesse
Message  steeve le Mer 1 Mai 2019 - 22:00
Je vient de remonter le mien et j'ai mis en place les câble en me fiant au point mort.
En faisant attention aux faut points morts entre 2 vitesse.
a plus
Steeve
steeve
Nombre de messages : 22
Message  moped le Jeu 2 Mai 2019 - 8:21
Bonjour, de mémoire tu es en première quand la barrette sur le moteur a sa partie gauche complétement en avant, c'est donc le câble qui tire quand tu manœuvres la poignée au guidon du point mort vers la première qui va à gauche sur le moteur.
Nombre de messages : 1673
Message  steeve le Jeu 2 Mai 2019 - 8:35
Oui c'est ca
a plus
steeve
steeve
boite vitesse Empty boite de vitesse
Message  RAISSAC Jacques le Ven 3 Mai 2019 - 8:28
Merci à STEVE et MOPED de m'avoir aider à démêler les câbles de la boite de vitesse. Les vitesses sont encore dure à passer , je dois songer à remplacer la poignée des commandes au guidon éventuellement. A très bientôt
RAISSAC Jacques
Cyclos : Flandria
Message  BRANDI le Ven 3 Mai 2019 - 9:00
essaye de desserrer la petite équerre qui maintien la poignée tournante des vitesses
Nombre de messages : 1357
Message  moped le Ven 3 Mai 2019 - 22:30
Il ne faut pas non plus que les câbles soient trop tendus.
Message  Mediator6688 le Mar 27 Aoû 2019 - 18:48
Hello! J'ai un petit soucis avec ma boite... enfin plutot les cables. Soit j'ai la 1ère et la 2ème soit j'ai la 2ème et la 3ème... existe-t-il une procédure qui permet d'arriver au bon réglage? Smile
Mediator6688
Mediator6688
Nombre de messages : 14
Cyclos : Flandria Diana AF et Primus 3V
