Casal/zundapp
Casal/zundapp
Bonjour, je me lance dans la restauration d'une Casal je ne connais pas le model lien si l'on peut me dire (https://www.leboncoin.fr/motos/1583571009.htm/) le cylindre est rayé et la tête de bielle a un peut de jeux a mon gout. Les pièces sont introuvable enfin je n'en ais pas trouvé donc si vous avez des pistes. la course est de 39 l'alésage est de 40 l'axe piston fait 12 pare 31 alors que pour Zundapp cela serait course 41.8 l'alésage 39. j'aimerais savoir si il est possible de monter les pièces Zundapp sur mon moteur, l'entre axe des goujons est de 46 mn. d'autre pare j'ai tenté de déposer l'embrayage l'écrou centre est vraiment dur je n'est sans doute pas la bonne méthode. vous constaterez que j'ai besoin de vos conseils.
holala- Membre debutant
- Nombre de messages : 9
Cyclos : camino ciao casal
- Nombre de messages : 4011
Re Casal/zundapp
Merci, pour les photos.
Re Casal/zundapp
La plaque sur le carter indique type M 151N de 5,2 cv le carburateur est un bing 1/17/44. Mais il a peut être été bidouillé le joint d'embase était en cuir mal coupé pas de joint sur le carter embrayage du silicone de sale de bain ! j'ai trouvé de la peinture sur le vilo ainsi que dans les carters
Re: Casal/zundapp
Je connais assez bien les Zundapp mais pas du tout les Casal.
Sur le forum " les amis de la zundapp ", tu trouveras des membres qui connaissent bien les variantes de Zundapp produites à l'étranger et les sites qui fournissent de la pièce spécifique pour les " EFS, CASAL et autres ".
N'hésite pas a poster une photo et tes questions sur le forum zundapp.
Tu me retrouveras las bas !
dedeheck- Membre pro
- Nombre de messages : 395
Re Casal/zundapp
J'ai oublier de dire que le réservoir a des écusson macal cela ne veux peut être rien dire ? en fait il me faut démonter ce moteur pour prendre les cotes du vilo et que l'on m'indique ci l'entre axe de 46 mn des gougeons correspond du zundapp cela me permettrais de changer vilo et haut moteur ou alors je nettoie et remonte comme cela j'ai trouvé pas mal de limaille dans le carter d'embrayage.
Casal/zundapp
Bien, pour le moteur j'ai trouvé un site au Portugal je vais voire avec eux. une autre question pour les jantes j'ai le choix entre deux marque enszo ou radaelli le prix est du simple au double, si vous avez un avis ? de même pour les pneus il y a pas mal de model ceux qui étaient montés étaient en 2.75/17 vos avis sont les bien venues.
