Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
different piquage sur carter flandria
different piquage sur carter flandria Empty different piquage sur carter flandria
Message  PHILOU70200 Mar 9 Avr 2019 - 17:55
hello
sur ma flandria a carter anguleux il y a plusieurs bouchons sur le dessus du carter
il y a bien le remplissage d huile sur le couvercle d'embrayage
mais a quoi corresponde les autres
on dirait une prise de compte tour
et il y a encore 2 bouchons a quoi servent ils
merci de m eclairer
PHILOU70200
Nombre de messages : 98
different piquage sur carter flandria Empty Re: different piquage sur carter flandria
Message  alf77 Mar 9 Avr 2019 - 18:30
Sur le dessus du carter , il y a un bouchon à vis pour le remplissage d'huile de la boite , ensuite une prise pour le compteur et un bouchon ou prise de compte tours (en option). Sur le devant du moteur , il y a une vis pour régler le niveau d'huile de la boite . Pour finir , sous le moteur se trouve le bouchon de vidange de la boite .
Nombre de messages : 505
Message  PHILOU70200 Jeu 11 Avr 2019 - 9:09
entendu je te remercie
PHILOU70200
Message  PHILOU70200 Jeu 11 Avr 2019 - 11:41
pourrais je connaitre la marche a suivre pour le reglage du niveau d huile de boite
malheureusement sur la mienne tout a ete vissé a fond
et je ne connais pas la procedure de reglage de base
PHILOU70200
Message  alf77 Jeu 11 Avr 2019 - 19:06
C'est facile , tu place la flandria sur sa béquille , tu enlève la vis de niveau (sur le devant du moteur) et tu verse l'huile dans la boite après avoir vérifié qu'elle était bien vidangée Wink . Le niveau est bon lorsque l'huile commence à couler par le trou de niveau . Ensuite , remettre la petite vis et remettre le bouchon sur le haut du moteur .
Message  PHILOU70200 Jeu 11 Avr 2019 - 19:58
ca je le sais bien
j ai changer le carter cote embrayage et le niveau a ete fait apres
je pensais avoir lu qu il y avait une vis de reglage
voici une photo du moteur on voit le bouchon d huile
le second bouchon d huile
le piquage du compteur
derriere on voit 1 bouchon blanc (utilite?) et une vis particuliere que je pensais etre une vis de reglage
PHILOU70200
Message  moped Jeu 11 Avr 2019 - 23:06
Bonsoir, la vis spėciale est l axe du secteur cranté, le bouchon blanc bouche la sortie de l axe de sėlection qui est en place quand ce moteur est en version vitesses à main. De gauche a droite les bouchons noir sont la prise de compteur le bouchon de remplissage le bouchon de la prise de compte tours. La vis de niveau est bien celle qui est sur le devant du moteur comme indiquė par Alf77.
Nombre de messages : 2589
Message  PHILOU70200 Ven 12 Avr 2019 - 9:09
ok merci de ta reponse
des fois quand on a pas la connaissance on lit ou comprends tout de travers
je pensais sincerement vu que la boite est logé dans le carter central qu on pouvait regler un niveau
par rapport a l huile contenue dans l embrayage, par le biais de la vis (du secteur cranté) ce qui me semblait bizarre aussi
je me coucherais moins bete
PHILOU70200
Message  Breizh29 Sam 20 Avr 2019 - 1:52
+1 oui le niveau d'huile c'est la vis a l'avant un peut comme toutes les flandrias
Breizh29
Breizh29
Nombre de messages : 20
Cyclos : Motoconfort Peugeot Solex Motobecanne Terrot Flandria
