Présentation Royal fabric
Présentation Royal fabric  Empty Présentation Royal fabric
Message  kahanne le Jeu 4 Avr 2019 - 11:47
Bonjour, je m’appelle Adrien j'ai 30 ans et je vis actuellement en Limousin.
Voici la machine qui m'occupe l'esprit en ce moment.
1550323906-dsc-0895.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1550323910-dsc-0908.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Je rencontre actuellement un problème dans la restauration de cette machine:
J'ai refais la segmentation et tout remonté, j'ai une étincelle quand je pose le fil de bougie sur la culasse mais pas d'étincelle à la bougie (neuve)
Je crois savoir qu'il n'y a pas de bobine HT entre l'allumage et la bougie mais peut être qu'il me faut une bougie spécifique ?
La doc de l'allumage en question:
https://cyclememory.org/doc/A-1-0000000063/A-1-0000000063.pdf
Merci d'avance et bonne journée.
kahanne
Nombre de messages : 7
Présentation Royal fabric  Empty Re: Présentation Royal fabric
Message  cigalon le Jeu 4 Avr 2019 - 14:22
méfie toi il arrive qu'une bougie neuve ou un condensateur neuf soit claqué...
les défauts de fabrication ne sont pas exclus...
essaye avec une autre bougie.
ton allumage est un ABG, le même que celui qui a équipé les "VéloVap" de robuste réputation.
une bougie standard de cyclo B8HS ou B6HS doit convenir.
Nombre de messages : 1017
Message  kahanne le Jeu 4 Avr 2019 - 16:33
La bougie marche sur une autre mobylette, je ne comprends pas ce qui se passe
Peu être que l'allumage n'est plus suffisamment péchu ?
kahanne
Message  JACK177071 le Jeu 4 Avr 2019 - 17:11
Belle machine à restaurer Very Happy
tu as les capots moteur ???
Nombre de messages : 2114
Message  kahanne le Ven 5 Avr 2019 - 10:35
merci!
j'ai les caches mais dans un état de rouille très avancé..
Personne d'autre n'a une idée pour l'allumage ?
kahanne
Message  JACK177071 le Ven 5 Avr 2019 - 10:48
essaie avec une autre bougie … même si son indice thermique n'est pas exactement correct tu devrais quand même pouvoir démarrer si ta "bonne" bougie est HS et donc la cause du pb.
Sinon condensateur HS … ou éventuellement un fil de masse vers le cadre (ou le moteur) trop oxydé ...
Message  cigalon le Ven 5 Avr 2019 - 11:14
J'ai eu un VéloVap avec un moteur tres proche et un allumage identique...
la solution a été que j'ai acheté pour 5 ou 10€ un moteur complet sur une bourse, (les moteurs Vap avec un allumage ABG même carré, c'est pas difficile à trouver), et avec 2 j'en ai fait un...
Présentation Royal fabric  P1090012
Présentation Royal fabric  P1090013
Message  JACK177071 le Ven 5 Avr 2019 - 13:35
bon, je sais tu n'es pas encore au stade peinture et logos …. mais le jour où cela arrivera voici quelques photos qui devraient t'aider
Présentation Royal fabric  Royal_20
Présentation Royal fabric  Royal_15
Présentation Royal fabric  Royal_16
Présentation Royal fabric  Royal_17
Présentation Royal fabric  Royal_19
un catalogue de 1952 … un peu petit  Crying or Very sad  et surtout antérieur à ton modèle qui date d'après 1957
Présentation Royal fabric  Royal_18
Message  kahanne le Ven 5 Avr 2019 - 14:23
JACK177071 a écrit:essaie avec une autre bougie … même si son indice thermique n'est pas exactement correct tu devrais quand même pouvoir démarrer si ta "bonne" bougie est HS et donc la cause du pb.
Non mais j'ai de l'étincelle avant la bougie, je ne comprends pas pourquoi une fois monté ca ne marche pas.
Merci pour ces superbes photos
La doc est illisible malheureusement
kahanne
Message  kahanne le Ven 5 Avr 2019 - 16:04
Je pense changer le condo par un moderne. Quelqu'un à une idée de sa capacité ? 0,22uf ?
kahanne
Message  Gerbal le Ven 5 Avr 2019 - 18:06
Utilise-tu un anti-parasite, si oui enlève le et mets la bougie en direct sur le fil HT. De toute façon tu as une bobine qui fait la HT dans ton volant.
Gerbal
Nombre de messages : 141
Message  moped le Ven 5 Avr 2019 - 22:15
Quand tu fais le test en approchant le fil ht de la masse, il faut tu arrives à avoir une étincelle d'environ 5mm.
Nombre de messages : 1606
Message  kahanne le Dim 7 Avr 2019 - 12:33
J'ai une étincelle par moment quand je met le fil en direct mais rien sur la bougie.
Je suis entrain de nettoyer les vis patinées la.
kahanne
Message  kahanne le Dim 7 Avr 2019 - 15:00
C'est bon le moteur à démarré! Les vis platinées été juste sales.
Seulement maintenant le pignon coté moteur bouge et la prise avec la courroie se désemmanche.
Quelqu'un à t'il un schéma de montage de la transition, il doit me manquer des éléments ?
kahanne
Message  JACK177071 le Dim 7 Avr 2019 - 18:16
un éclaté du moteur VAP57 te conviendrait ??
Présentation Royal fabric  Moteu204
Présentation Royal fabric  Moteur23
sinon en fouillant dans le forum il doit bien y avoir des photos du VAP57 en cours de restauration …. utilise le moteur de recherche en haut à droite de la page … tu tapes "vap" ou "vap57" … et il doit bien y avoir des résultats Very Happy
Message  Breizh29 le Sam 20 Avr 2019 - 2:07
Belle petite base de restauration Smile
Breizh29
Breizh29
Nombre de messages : 20
Cyclos : Motoconfort Peugeot Solex Motobecanne Terrot Flandria
