RESTAURATION FLANDRIA UTRASPORT 1969
Message  FlandeGir le Sam 2 Mar 2019 - 11:47
Je quitte le fil "carburateur" pour celui-ci.
En effet, sur les conseils de ALF77, j'ai vérifié le calage (2.7mm pour le début d'ouverture des rupteurs OK), les ai poncés très légèrement et vérifié l'écartement à 0.4 (OK).
J'avais du mal à maintenir le ralenti à chaud mais elle a redémarré au 1/4 de tour et puis subitement, plus rien. La bougie est un peu noir et grasse.
Béotien que je suis, j'en déduis qu'il faut changer le condensateur (bosch 1237 330 035) et la bobine d'allumage (2 204 210 013) pour éviter d'y revenir. Quant aux rupteurs, faut-il, également. Si oui, y a-t-il une référence particulière?
Qu'en pensez-vous?
J'ai le sentiment d'avancer un peu.
FlandeGir
Nombre de messages : 20
Cyclos : BB3L de 62 dans son jus
Re: RESTAURATION FLANDRIA UTRASPORT 1969
Message  FlandeGir le Mar 5 Mar 2019 - 21:21
Je fais une pause contrainte par la commande du condensateur, trouvé chez Os..... et de l'extracteur.
Quant à la bobine d'allumage, je pense que je passerai par un bobineur car sur la toile, sauf si j'ai mal cherché, elle est introuvable.
En attendant, j'ai enlevé l'écrou de 17 et sa rondelle. Par contre, sur le guide d'atelier, il est signalé de faire attention à la clavette.
Mais où est-elle? Et à quoi faut-il faire attention?
Un grand merci pour le retour.
FlandeGir
Message  moped le Mar 5 Mar 2019 - 23:08
Les bobines bosch sont en général solides, il vaudrait mieux remplacer les rupteurs, la clavette est dans un logement dans la partie conique du vilebrequin, elle sera visible quand tu auras enlevé le volant magnétique.En cherchant un peu sur le site tu as la rubrique: liens cyclos commerçants et chez ce fournisseur tu trouveras une bobine copie bosch et des rupteurs
Tu peux en trouver d'autres auprès des fournisseurs pour kreidler ou zundapp sur le net.
Nombre de messages : 1460
Message  FlandeGir le Mer 6 Mar 2019 - 8:38
Merci pour les infos et le lien.
Quand je serai équipé, je changerai dans un premier temps le condensateur et les rupteurs.
Et je reviens sur l'un de mes messages précédents: j'imagine que les rupteurs diffèrent selon la marque , voire le modèle.
Lesquels pour mon flandria?
Réellement, je ne maîtrise pas toutes les finesses des moteurs et des allumages et l'aide apportée est toujours la bienvenue.
FlandeGir
Message  alf77 le Mer 6 Mar 2019 - 18:37
Les Flandria sont équipé d'un plateau d'allumage Bosch , comme un grand nombre de cyclo de cette époque . Je n'ai jamais vu sur mes Flandria de bobine HT morte , ce qui lâche en général est le condensateur . Après un nettoyage ou ajustage du rupteur , si pas d'étincelles , changer le condo . Pour les pièces , voir Flandria , Zundapp , Kreidler , ect……. . Toute les pièces se trouvent encore facilement Wink .
Nombre de messages : 225
Message  dedeheck le Mer 6 Mar 2019 - 21:19
Pour des pièces d'allumage Bosch, vas voir sur " pièces mobylettes anciennes " rubrique zundapp
dedeheck
dedeheck
Nombre de messages : 240
Message  FlandeGir le Sam 9 Mar 2019 - 17:21
J'avance et j'espère atteindre le bout du pont (pas du tunnel).
J'ai changé le condensateur et la bougie, les rupteurs sont en très bon état. J'ai suivi vos conseils pour la bobine d'allumage, increvable.
La bougie a une bien plus belle étincelle et, après quelques hésitations et un peu d'essence dans le cylindre, j'ai pu alterner les démarrages et arrêts sans souci. Que du plaisir, toutefois tempéré par la difficulté à régler la richesse et le ralenti. Parfois le moteur s'emballait.
Je repars sur le fil carburateur pour avoir les avis d'experts en la matière.
FlandeGir
