fourche
fourche  Empty fourche
Message  morgillo le Ven 25 Jan 2019 - 16:57
peut on redresser les tubes de fourche qui sont légèrement tordus ??? 5 mm sur la longueur
morgillo
morgillo
Nombre de messages : 22
Cyclos : gitane testi
fourche  Empty Re: fourche
Message  Gerbal le Ven 25 Jan 2019 - 17:53
Pas de problème, je l' ai fait faire sur de tubes de Flandria par un atelier tournage rectification. Résultat impeccable.
Gerbal
Nombre de messages : 148
Message  morgillo le Ven 25 Jan 2019 - 18:40
merci Gerbal
a coté de chez moi il y a une entreprise de mécanique générale et un collège bosse dedans
je vais lui demander
elle a légerement flambée donc il serait dommage de la laisser comme ça
merci et a +
morgillo
morgillo
Message  boranboran le Ven 25 Jan 2019 - 19:24
il existe aussi des outils pour redresser les tubes en gros ca resemble a un arache roulement a deux branche mai avec des passage pour y glisser le tubes et la visse cetrale sert a redresser le tube
Nombre de messages : 760
Message  boranboran le Ven 25 Jan 2019 - 19:25
en tapant redresse tube virax sur googel tu auras de multiples photos
Message  morgillo le Sam 26 Jan 2019 - 11:49
ok je viens de regarder , il y a plusieurs solutions
mon voisin a une presse avec des supports en V , donc il ne devrait pas y avoir de problème pour remettre cette fourche en état
la semaine prochaine , je reçois mes pièces pour tout remonter le moteur boite
je mettrais des photos , et ensuite je pourrais commencer le cadre
a bientot
morgillo
morgillo
