benelli puma
+8
flanflan
thierrypnr
rogano
dedeheck
miccha0335
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: benelli puma
c'est marrant ce double plateau à l'arrière, différentes options de montage ou 2 développement de dispo en fonction du terrain?
Tsuck- Membre actif
- Nombre de messages : 100
Re: benelli puma
c'est une sorte de boite relais gamme courte / gamme longue qui permet comme sur certains 4x4 (Jeep, Land Rover, Toyota) d'avoir une démultiplication courte pour le tout terrain et longue pour les chemins roulants ou la route
En 2 roues je connais 2 autres exemples (je ne connaissais pas ce Benelli Trial )
- Le Flandria Scorpion …. mais il fallait retourner la couronne et rallonger la chaine
https://50cc.forum-actif.eu/t4080-essai-flandria-scorpion-revue-motocyclisme-62-aout-1974
- le Testi Militar qui avait en option un système un peu plus évolué avec 3 chaines !!! et un sélecteur à crabot pour choisir la gamme courte ou longue …. un beau bricolage ….
https://50cc.forum-actif.eu/t6460-testi-militar-un-engin-trange#40414
- Nombre de messages : 4039
Re: benelli puma
Merci Jack pour cet eclaté,qui devrait bien m'aider dans le démontage du cyclo!
miccha0335- Membre debutant
- Nombre de messages : 25
Re: benelli puma
C'est encore moi,aurais tu un schema electrique,le faisceau serait bon a refaire,des fils sont coupés et d'autres completement craquelés!!
Re: benelli puma
c'est pour avoir 4 vitesses de plus
- Nombre de messages : 1142
Re: benelli puma
désolé;
mais je ne trouve pas de schémas électriques
Re: benelli puma
Pour refaire le circuit électrique, en s'inspirant d'un autre modèle ou marque ou avec quelques photos de ce qui est en place (et avec notre aide bien sur ) tu devrais y arriver.
- Nombre de messages : 2589
Re: benelli puma
bonjour, je suis allé dormir et ce matin les idées sont plus claires
voilà quelques schémas électriques des années 60/70 …. sans batterie sans clignotants … qui devraient t'inspirer en regardant ton faisceau électrique actuel ..
Essaie de redessiner ton faisceau actuel …. avec un multimètre ou une sonnette c'est encore plus facile, même si certains fils peuvent etre coupés ou pire en court circuit avec son voisin Mais bon, c'est pas un allumage électronique CDI avec une batterie et des clignotants partout donc c'est assez simple
Re: benelli puma
Merci,de tous ses schemas et conseils,je vais en faire bon usage!!!
Re: benelli puma
Jack, les amortisseurs Sebac present sur le cyclo sont démontables,j'ai trouvé un tuto sur you tube,en anglais sic,ou un gars demonte
completement les amortisseurs!!!!! je ne vais pas essayer!!! mais c'est possible.
Re: benelli puma
Salut ci ça peut aider
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1536422808.htm/
arthur
arthur
arthur.ciao- Membre pro
- Nombre de messages : 421
Re: benelli puma
Merci ,mais un trois vitesses,commande a main!!!c'est un 4 vitesses que je recherche!!
Encore merci de l'info.
Suspension..
Bonjour,confinement oblige,j'ai continué le demontage de mon cyclo,le cadre est a nu,et tout décapé!!
j'ai démonté les tubes de fourche,et j'ai decouvert une epaisse de mélasse,très épaisse ,qui me semble l'huile présente normalement
dans les tubes!!!
Ma question,est ,quelle est la quantité d'huile qu'il faut remettre,ce n'est pas facile a estimer étant donner la consistance de ce qui sort des tubes?
merci de m'éclairer sur ce probleme..
dans les tubes!!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
