Piston moteur franco morini 3ms
Message  Laurent 32 le Dim 28 Oct 2018 - 15:14
J'ai demonté le moteur de la malag sportivo, et là j'ai trouvé ce petit morceau que j'attribue au piston.
en effet, il manque un tout petit morceau sur le bas du piston on le voit à peine sur la photo.
Après sinon le piston est propre et le cylindre aussi.
A votre avis, je peux remonter comme ça ?
Laurent 32
Nombre de messages : 33
Re: Piston moteur franco morini 3ms
Message  boranboran le Dim 28 Oct 2018 - 20:14
si il n'est pas usé ou serrer oui tu peux le remonté .
Nombre de messages : 649
Message  cigalon le Lun 29 Oct 2018 - 7:15
pareil,
j'ai vu bien pire...
Nombre de messages : 916
Message  Laurent 32 le Jeu 1 Nov 2018 - 11:53
Merci à vous.
Je remonterais donc comme ça.
Laurent
Laurent 32
Message  Laurent 32 le Jeu 8 Nov 2018 - 19:36
Petite question complémentaire, à votre avis je change la bague du pie de bielle ?
Quelqu'un connait la côte de ce roulement, sur un franco morini 3MS ?
Laurent
Laurent 32
Message  boranboran le Jeu 8 Nov 2018 - 20:33
de mémoire c'est du 12x15x15 ca vaut 3.30 euros donc oui c'est bien de le changé pour ce que ca coûte
Message  boranboran le Jeu 8 Nov 2018 - 20:37
pour être sur tu measure le diametre de l'axe de piston le diametre du trous du pied de bielle et la largeur usiné dans le piston pour le passage de la cage a aiguille ca dois te donné 12 mm axe 15mm a la bielle et 15mm de largeur pour le passage de la cage dans le piston
tube porte vignette sur Accessoires Moto support alu sur Accessoires Moto
