question peugeot BB Centri
question peugeot BB Centri Empty question peugeot BB Centri
Message  PHILOU70200 le Dim 2 Sep 2018 - 17:25
voila j ai une bb centri
mais celle-ci cale a l'arret
cela vient il de mon variateur ou est ce normal?
car en lisant la docs d'époque ils critiquaient le debrayage
qui ne se faisait pas completement
mais en regardant des videos sur you tube
j ai trouvé une video d'un enfant qui en essaye une en bord de mer
et le moteur tourne à l'arret
d ou ma question
PHILOU70200
Nombre de messages : 57
question peugeot BB Centri Empty Re: question peugeot BB Centri
Message  PHILOU70200 le Mar 4 Sep 2018 - 8:49
Personne n'a une bb 1 qui pourrait m'éclairer ??
PHILOU70200
Message  cl3ms67 le Mer 12 Sep 2018 - 10:56
Salut, j'ai une BB de 1957 et la mienne tourne à l’arrêt , peut être que ton ralenti n'est pas bon ou l'embrayage pas d'origine?
cl3ms67
cl3ms67
Nombre de messages : 6
Cyclos : Gimson - Flandria- Peugeot BB
Message  JACK177071 le Mer 12 Sep 2018 - 13:22
non ça ne m'étonne pas qu'un Centri entraine un peu dès le ralenti  scratch
En effet un centri n'est pas un embrayage mais un coupleur … la différence ???
Un embrayage est un dispositif avec des garnitures Ferodo qui est soit ouvert (pas de contact donc pas d'entrainement du moteur) soit fermé et donc l'entrainement se fait
Un coupleur est un dispositif qui utilise de l'huile (style boite automatique de voitures américaine des années 50 à 80) ou de la poudre d'acier et donc à partir d'une certaine vitesse de rotation soit la viscosité de l'huile soit dans le cas du Centri c'est la force centrifuge qui plaque la poudre sur l'extérieur de la cloche d'embrayage et donc la poudre durcie bloque un plateau …. et donc l'entrainement se fait.
Le défaut de ces dispositifs … il n'y a jamais un blocage total de ces coupleurs: il y a toujours un petit peu de patinage (un peu comme un embrayage usé) et donc pour limiter ce défaut on met plus de poudre mais avec un petit inconvénient: cela entraine un petit peu dès le régime de ralenti ..
Je ne sais pas si j'ai été assez clair ..
un  article Moto Revue sur le Centri
question peugeot BB Centri Peugeo41
question peugeot BB Centri Peugeo42
Nombre de messages : 1897
