identification Malaguti
louloumob- Membre debutant
- Nombre de messages : 9
Re: identification Malaguti
Hello,
Je pense que tu as du te tromper de section sur le forum...
Ici c'est la présentation des membres et pas des mobs
Pour ta malag', il y a la section identification qui t'aidera bien !
Moi j'ai trouvé réponse en quelques heures dessus !
A bientot
A bientot
Taton- Membre debutant
- Nombre de messages : 23
pas évident d'identifier un cyclomoteur uniquement avec sa plaque signalétique
En effet chez Malaguti 4MPS ça peut etre un STELVIO
ou un OLYMPIQUE comme dans ce sujet
https://50cc.forum-actif.eu/t1135-ma-malaguti-de-1970
Donc si tu pouvais mettre des photos de l'ensemble du cyclo ça serait plus facile
- Nombre de messages : 4039
q
Voila la bête !!!!!!
C est marqué Superquattro sur le reservoir ...mais ad apres mes recherches sur le net c est pas clair au niveau des modèles !!!!
Merci Jack pour tes infos
vu que je suis (un peu) modérateur, je me suis permis de déplacer ton sujet dans la section "identification" qui correspond beaucoup mieux
Pas facile les gammes Malaguti mais pour le millésime on peut avoir une idée
En 1970, les cadres et les moteurs pourraient convenir mais on voit que les boites à outils étaient assez "rondouillardes"
En 1972 le cadre et la boite à outil ont l'air de correspondre mais les moteurs étaient les nouveaux moteurs 4V TS à carters prismatiques
Donc ton Superquatre pourrait etre de 1971 …
Pour suivre l'évolution des Malaguti, ce flyer de 1973 montre bien un modèle Superquatre mais tous les modèles 4 et 5 vitesses sont équipés d'un vrai cadre double berceau (dédoublé même à l'arrière du moteur) et la boite à outils est prolongée par des extensions pour rejoindre le double berceau
Enfin pour te donner plus d'infos voici un essai d'un Olympique V4 (1970) avec le moteur 4MS … mais en version kick (vélomoteur) … mais la base technique (sauf le réservoir et donc le kick) est proche du tien
Merci pour les docs , je vais étudier ça de prêt
Je bien l impression que c est pas facile de s y retrouver dans tout ces modèles 😏😏😏
Mais l essentiel c est que ca roule
J ai ma carte grise donc ce week-end je vais pouvoir l essayer sur route
Merci encore
Merci encore
» Identification Malaguti
» Identification Malaguti Maggiolino
» Identification
» identification
» Quel fourche? et moyeu?
» Identification
» identification
