ferrodo
ferrodo
Bonjour a tous.
Sur record avec moyeu de 120, quelle est l' épaisseur de la garniture a coller sur les mâchoires. Les quatre que j'ai sont bien minces pour être remontées en l' état.
Bonne canicule.
Bonne canicule.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 437
Re: ferrodo
c est vrai qu' elles ne sont pas épaisse joint la photo de neuves pour comparaison
- Nombre de messages : 2004
Re: ferrodo
C' est le jour et la nuit. Tu n'as pas connaissance de l' épaisseur des neuves. Les as tu montées, si oui as tu eu des difficultés et dû ajuster les mâchoires.
Gerbal- Membre pro
Re: ferrodo
je n ai pas la dimension exacte car c est sur il faut toujours les ajuster au tambour
Re: ferrodo
D'acc, je vais a Nîmes demain , j' irai voir un atelier de mécanique générale. Merci.
Gerbal- Membre pro
Re: ferrodo
Bonsoir, sur un jeu d'adaptables neuves la garniture fait 4mm, sur les origine ça devrait aussi être dans ces eaux la.
Ici pas de canicule (tant que tu restes dans la piscine)
- Nombre de messages : 2584
Re: ferrodo
Salut Joel, Ok pour 4 mm. Ici pareil, au bord de la piscine j' avais 48 degrés. Je suis en train de rayonner les roues et au garage je dégouline. Mais on va pas se plaindre. A+
Gerbal- Membre pro
