fabrication//réservoir//corsa
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Message  jojodu69 le Dim 1 Mar - 8:27
Very Happy Very Happy bonjour a tous le forum.
pour la fabrication d un réservoir en fibre
jais du prépare un moule que je vous fais voir.
je suis aussi en train de préparé un mono coque ,mais
la jais pas prix de photo pour l instant.je poserais des photo
plus tard .bonne continuation
bounce bounce
jojodu69
Nombre de messages: 166
Cyclos: gitane testi et caballero
Re: fabrication//réservoir//corsa
Message  cavalcone10 le Dim 1 Mar - 21:54
salut jojo!!!cest simpas de voir tes reservoir.se qui serai interessant aussi si tu es ok est de nous expliquer et de nous montrer en photo comment tu fais des moules et aussi comment manipuler la fibre avec la resine.et par la suite le mastique, apres et peinture
albino
Nombre de messages: 891
Cyclos: malaguti
Message  jojodu69 le Lun 2 Mar - 21:40
bonjour a tous. Very Happy Very Happy .
salut cavalcone. y a pas de soucie maintenant que je
c est mètre les photo j'expliquerais comment je fais.
en attendent bonne continuation
lol!
jojodu69
Message  jojodu69 le Sam 7 Mar - 21:18
Very Happy Very Happy salut le forum.
le réservoir est en apprêt,il reste a le poncer
corriger de ou trois petite chose en finition
et après punition complet en bleus pailleter.
clown clown clown
jojodu69
Message  cavalcone10 le Sam 7 Mar - 21:38
salut toi tu met quoi sur ta fibre pour que se soit lisse?
Cyclos: malaguti
Message  jojodu69 le Sam 7 Mar - 21:45
salut cavalcone.
pour lavoir le plus lisse possible je la passe
au débulleure , c est un petit rouleau avec
des sillon c est net et sa enlève les bulle .
lol! lol! lol!
jojodu69
Message  cavalcone10 le Sam 7 Mar - 21:50
sa va te paraitre idiot mais je sais pas se qu'est un debulleur!!quand tu as ta base en polyester en suite tu passe quoi comme produit?du mastic?jai des reparation a faire avec des la fibre le soucis c'est que je ne sais pas l'utiliser
Cyclos: malaguti
Message  jojodu69 le Sam 7 Mar - 21:57
se que tu a affaire c est quoi ?? une réparation
ou une pièce a faire .
jojodu69
Message  cavalcone10 le Sam 7 Mar - 21:59
une pieces a faire et une reparation sur un carenage casser (il en manque un petit bout)
Cyclos: malaguti
Message  jojodu69 le Sam 7 Mar - 22:10
pour se qui est de la pièce a faire
il faux absolument que la surface a
travailler sois un maximum propre,
ensuite tu passe une sire de demoulage
a 5 ou 6 reprise.
tu peu en trouver dans les grande surface
ensuite tu prépare ta résine que tu mélange avec
un gel cote blancs bleus comme tu veux pour la couleur
et tu mais le durcisseur.
ensuite tu passe ta résine préparer sur ta fibre et tu
laisse sécher environ 15 minute.pour finir tu démoule.
jojodu69
Message  jojodu69 le Sam 7 Mar - 22:13
quand tu a démouler tu doit avoir une pièce
propre et prêt a passer en apprêt,si il y a des petite
impureté a corriger avent apprêter tu ponce lappret
et tu peint affraid affraid affraid
jojodu69
Message  jojodu69 le Sam 7 Mar - 22:18
pour ta pièce casser tu mais un support
la ou c est casser et tu m est de la fibre
brute sen gel cotte ,tu mastique les deux
extrême ,tu ponce un coup d apprêt,et tu
peint .. Embarassed Embarassed Embarassed
le support mais le a interrieur
c est mieux . affraid affraid affraid
un conseille
mais des gants, lunette ,et un masque
de peinture pour faire sa même quand
tu ponce . confused confused confused
si tu a un soucie fais le savoir.
cheers cheers cheers
jojodu69
Message  jojodu69 le Sam 7 Mar - 22:32
ta remarquer que je tais pas
parler du débulleur pour l'instant
fais comme sa c'est une étape de
finition tu le fera plu tard .
bounce bounce bounce bounce
jojodu69
Message  cavalcone10 le Sam 7 Mar - 22:52
je passe de la cire sur ma pieces a faire ensuite je pose ma fibre dessus puis j'etale la resine?il faut la lisser pour quelle soit pret a apreter?
Cyclos: malaguti
Message  yvan le Dim 8 Mar - 9:38
salut cavalcone
a mon avis t a pas tout compris ce que t explique jojo mais c est pas evident, pour lui c est simple c est un as de la fibre
pour refabriquer une piece tu as ta piece d origine que tu cires ensuite tu y passes le gel coat tu laisses secher une nuit si tu veux ensuite sur le gel coat tu passes de la resine puis de la toile en couche croisée une couche de mat resine une couche de rowing resine une couche de mat resine une couche de rowing et ainsi de suite jusqu a avoir l epaisseur voulue ensuite tu laisses secher et ensuite tu demoules mais a se moment la tu n a pas une copie de ta piece d origine tu n as que un moule pour la refabriquer c est la a mon avis que tu n avais pas tout compris .donc maintenant tu refais toutes les operations que tu as fait sur ta piece dans ton moule c est a dire cire gelcoat resine mat resine rowing resine mat resine rowing puis tu demoules et la tu as ta piece copiée au final tu as 3 morceau ta piece origine , un moule ,et ta piece copiée
yvan
Nombre de messages: 596
Cyclos: TESTI BPS FANTIC CIMATTI OSCAR ROCVALE GABBIANO OTUS
http://4a110.skyrock.com/
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
