avis échappement zundapp
Message  Tsuck le Mar 27 Fév 2018 - 22:06
bonjour tout le monde,
j'ai de quoi de me monter un second moteur pour mon zundapp c50 supersport 3vitesses.
Il est monté d'origine avec le cylindre minitherm, un carbu de 10 et fait un bon 50km/h de pointe... Elle va avoir droit une copie du carbu de 17 bing qui se monte avec la même pipe et le même filtre à air, histoire de juste la libérer un peu, en restant dans l'esprit "origine".
En parallèle j'ai un second bas moteur 4vitesses, un cylindre maxitherm (avec transferts vachement plus gros!), un dellorto UA19S... un petit détente devrait finir d'améliorer tout ça!
Avez vous une idée de ce que valent ces pots :
Pot1
pot2
Si le gain sur un maxitherm quasi pas retouché n'est pas tangible j'aime autant monter un pot avec a forme d'origine.
Tsuck
Nombre de messages : 48
Re: avis échappement zundapp
Message  dedeheck le Mer 28 Fév 2018 - 21:16
Sur un maxi therm, le meilleur rendement est obtenu avec le pot d'origine même lorsque le moteur est débridé ( avec l'ensemble mikuni 20 ).
Je ne connais pas le rendement du pot n° 1.
Pour le pot n° 2, il fait plus de bruit que l'origine et permet un régime moteur un poil plus important ( en descente !) par contre il est moins agréable que l'origine car il rend le moteur moins souple. Il convient à une zundapp café racer ou débridée mais oblige a rouler toujours dans les tours.
Sur un minitherm, je met un carbu de 15 et bien qu'il ne monte pas en régime élevé, le moteur reste très souple et agréable.
dedeheck
Nombre de messages : 189
Message  Tsuck le Dim 4 Mar 2018 - 23:04
Merci pour ces infos! va pour un pot d'origine!
As tu eu l'occasion d’essayer les copies chinoises des carbu bing?
Tsuck
Message  dedeheck le Lun 5 Mar 2018 - 21:41
Personnellement, je te déconseille les merdes chinoises.
Sur le forum zundapp, certains ont acheté des copies de carbu mikuni. certains canaux étaient tellement mal percés qu'ils ne communiquaient même pas entre eux !!!
Pas cher mais direct à la poubelle donc beaucoup trop cher pour de la merde.
En région parisienne et dans l'est de la France, nous jurons esentiellement par le vrai Mikuni VM 20 monté d'origine sur la version watercooled (vélomoteur ).
Jamais déçu avec ça mais ça vaut 95 euros le bout auquel il faut rajouter la pipe,le raccord souple, le tube d'entrée du carbu et le tube plastique qui va au filtre à air.
Avec ça ta zundapp devient super agréable et consomme même moins qu'avec le bing 15.
Les sudistes montent beaucoup de Dell Orto mais attention il y a aussi beaucoup de copies merdiques.
Je ne connais pas les copies de bing mais du moment que c'est de la qualité chinoise pas cher ...
dedeheck
Message  Tsuck le Mar 6 Mar 2018 - 22:02
merci bien pour toutes ces indications!
reste à trouver le matériel!
Tsuck
