Mecanique
Mecanique
Message  Max80 le Dim 11 Fév 2018 - 8:52
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum j'ai besoin d'aide concernant un moteur AV10 de mbk qui a du mal a demarré
Max80
Nombre de messages : 4
Re: Mecanique
Message  Max80 le Dim 11 Fév 2018 - 8:56
J'ai recalé l'allumage la mobylette démarre mais cale une fois que j'arrête de la Poucet quelqu'un a peut être une idée
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Max80
Re: Mecanique
Message  JACK177071 le Dim 11 Fév 2018 - 9:16
salut Max ... je ne doute pas que quelqu'un va vite te renseigner sur ce point de réglage ... moi je ne connais pas Embarassed
Par contre il y a juste une petite coutume quand on arrive sur un forum c'est de se présenter de façon plus ou moins succincte ... chacun fait comme il le sent ... Cela permet de partir sur de bonnes bases pour un maximum de convivialité Very Happy  et le dialogue commencera rapidement ....
Nombre de messages : 1886
Re: Mecanique
Message  Max80 le Dim 11 Fév 2018 - 9:30
Salut Jack merci pour ta réponse  et salut à tous je suis du 80 plus précisément de la somme pas très loin d'Amiens j'ai recupere une vieille mob une 50v sur lequel j'ai adapté un moteur de mbk 51 un AV10 que j'ai beaucoup de mal à faire démarrer j'ai mis un carbu de 15 avec une pipe malossi coude de 15 j'ai essayé plusieurs calage au niveau de l'allumage pour le moment je suis caler a 1,4 la mob démarre mais une fois que j'arrête de Poucet ou que je relâche le starster elle cale s'y quelqu'un a une petite idée merci
Max80
Re: Mecanique
Message  cyclos55 le Lun 12 Fév 2018 - 7:01
Pour le moment a moins que, le plus plausible!Prise d'air ou gicleur de ralenti bouché (bécause starter)
Nombre de messages : 833
Re: Mecanique
Message  Max80 le Lun 12 Fév 2018 - 8:08
J'ai vérifié le gicleur normalement c'est bon et une prise d'aire mais où ?le moteur est neuf
Max80
Re: Mecanique
Message  cyclos55 le Mar 13 Fév 2018 - 8:02
Le fait est que de fermer l'air fait que ton mélange air essence est bon donc fonctionne !
Ainsi c'est ou l'essence ou l'air.
Ou?
Re: Mecanique
tube porte vignette sur Accessoires Moto Accessoires Moto
