pas à gauche ?
pas à gauche ?
Message  guytoune le Ven 9 Fév 2018 - 18:00
Bonjour à vous tous,
A votre avis, est ce que la vis 508 sur le plan du moteur mistral 56B ou C est un pas à gauche ? En gros pour le dévisser faudrait tourner dans le sens horaire.
Je n'arrive pas à le dévisser
guytoune
Nombre de messages : 37
Re: pas à gauche ?
Message  record le Ven 9 Fév 2018 - 19:30
Normalement à l'époque on repérer les pas à gauche par une strie sur les facettes de l'écrou
Nombre de messages : 1700
Re: pas à gauche ?
Message  Nevaska le Dim 11 Fév 2018 - 8:17
Salut!
Record, est ce que tu aurais une photo prise sur le net d'une telle vis pour pouvoir facilement les identifier à l'avenir?
Merci Smile
Nevaska
Nombre de messages : 51
Re: pas à gauche ?
Message  cyclos55 le Dim 11 Fév 2018 - 8:43
C'est juste un petit trait fin sur chaque arête de l’écrou.
Nombre de messages : 800
Re: pas à gauche ?
Message  record le Dim 11 Fév 2018 - 10:28
Voilà...!
Re: pas à gauche ?
Message  cigalon le Dim 11 Fév 2018 - 14:10
sur les volants, c'est très possible de trouver un écrou pas à gauche, en fonction du sens de rotation...
sinon, si tu as un bout de filet qui dépasse, (comme sur la photo de record) tu vas vite le voir...
Nombre de messages : 858
pas à gauche
Message  guytoune le Dim 11 Fév 2018 - 14:46
Je vous confirme bien que c'est un pas à gauche.
Par contre c'est un moteur Mistral 56C différent du 56B et je n'ai aucun plan pour démonter le reste donc dur dur de trouver comment faire la je suis bloqué au niveau du système d'entraînement de la courroie j'y comprends rien
guytoune
Re: pas à gauche ?
Message  JACK177071 le Dim 11 Fév 2018 - 15:56
c'est un moteur 56C comme sur cette photo ??
ton problème c'est pour démonter la zone au bout de la flèche rouge ou alors le plateau au bout de la flèche verte ???
Nombre de messages : 1736
démontage en bout de flèche rouge
Message  guytoune le Dim 11 Fév 2018 - 16:20
JACK177071 a écrit:c'est un moteur 56C comme sur cette photo ??
C'est bien le moteur mistral 56C et oui c'est la partie au bout de la flèche rouge
Si tu as une idée ou un plan voire même les 2 tu serais génial
guytoune
entrainement de courroie
Message  guytoune le Dim 11 Fév 2018 - 16:26
Doncla 1ère vis est retirée (celle qu'on voit sur la photo) mais maintenant je ne sais pas comment retirer l'autre partie
guytoune
photos
Message  guytoune le Dim 11 Fév 2018 - 16:33
Voila 3 photos la 1ère et la 2ème est la pièce que je n'arrive pas à retirer et la 3ème est celle que je viens de retirer
guytoune
Re: pas à gauche ?
Message  JACK177071 le Dim 11 Fév 2018 - 17:03
essayer de chasser les 4 axes vers le moteur (avec un chasse goupille ... mais pas trop violemment) pour pouvoir dévisser la pièce cylindrique ..... c'est une hypothèse .....
Re: pas à gauche ?
Message  cigalon le Dim 11 Fév 2018 - 18:26
c'est pas un emmanchement conique claveté ?
moi j'essayerais avec un arrache genre Facom U20...
Re: pas à gauche ?
Message  JACK177071 le Dim 11 Fév 2018 - 20:16
oui il faudrait essayer d'abord un arrache volant ... sans trop forcer si par hazard c'était un filetage .... et ensuite si ça marche pas, essayer d'enfoncer (un peu les 4 goupilles pour dévisser la pièce cylindrique) .
S'il y a un filetage on devrait distinguer le "début" du filetage ... mais la photo est un peu floue donc je ne distingue rien ....mais j'ai vraiment l'impression que l'on pourrait regler  la position de la pièce cylindrique avec un filetage et qu'on tournait de (maximum) 1/4 de tour pour aligner les 4 + 4 perçages pour y insérer les 4 goupilles pour empécher que la pièce se dévisse ....
J'ai cherché mais on ne trouve rien (plan ou éclaté ) sur le 56C Crying or Very sad
Une autre idée .... il n'y aurait pas un taraudage (pas fin) à l'intérieur de la pièce (au  bout de la flèche rouge) ????
ça pourrait servir à visser un arrache volant .....
Mais il y a un moment il faut se poser la question: à quoi sert cet assemblage de pièce ??? ... un embrayage pour désacoupler le moteur ??
Re: pas à gauche ?
