carbu dell'orto AU19
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
carbu dell'orto AU19 - Page 2 Empty Re: carbu dell'orto AU19
Message  JACK177071 le Lun 22 Jan 2018 - 19:33
je crois que c'est une doc concernant le 3,6CV .... mais j'en suis pas sùr à 100% ....
carbu dell'orto AU19 - Page 2 2018-065
carbu dell'orto AU19 - Page 2 2018-064
Nombre de messages : 2237
Message  record le Mar 23 Jan 2018 - 15:09
Les moteurs 3,6 et 4,3cv sont identiques pour les BV vit.main (4)
carbu dell'orto AU19 - Page 2 Flandr16
Nombre de messages : 1760
Message  bp-zoom le Mer 31 Jan 2018 - 12:09
j ai eu des flandria , soit elle avait un bing de 15  avec la pipe moulée sur le carbu
soit version non bridée dell orto de 19 mm et pipe qui va avec ( montage avec joint sans cale )
la pipe ne fait pas pile poil 19 mm intérieure , je me souvient on les limais
version bridée : dell orto de 14-12 avec pipe en s et trou minuscule
sur la 537 s j avais monté une plaque en alu de 10 mm sur les goujons d origine du cylindre ( remplacé par des vis allen noyée dans la plaque )
et sur la plaque en alu des goujons à l écartement minarelli , comme ça je pouvais essayer toute sorte de carbu
ua 19 s ( les 2 versions , cuve inclinée et l autre corps horizontal)   shb 19-19   et vhb22
le mieux étant le 22 ( très chiant à régler ) mais la charette roulait super bien avec
et bizarrement était très souple avec ce carbu ( montage d une cale sous le cylindre et culasse rabotée)
j avais passé la transmi de 11 x 36 à 14 x 32 ( trop long ) puis 13 x 32 ça allait bien
certaine flandria était montées avec des gurtner sport de 19 mm ( copie du dell orto ua)
bp-zoom
bp-zoom
Nombre de messages : 25
