Ce moteur me rend dingue! (AML 50 - Paloma)
Nevaska
Hello!
J'ai un AML 50 dont les carters de bas moteurs étaient fendus. J'ai donc racheté un moteur sur lequel j'ai piqué les carters. J'ai remonté le moteur avec l'aide d'un pro pour l'assemblage du bas-moteur (presse, etc.). Remontage du haut moteur, segments neufs. Compression ok. Après 100m plus de compression
Changement de culasse avec une autre, pas de changement.
Changement de cylindre, pas de changement (les deux cylindres ont 0,8mm de hauteur de différence??!)
J'ai rempli le bas moteur de mélange, pas de fuite au niveau des 2 joints spi.
Un des joints spi couine, c'est le seul truc pour lequel je n'ai pas trouvé de raison (et les éventuelles conséquences).
Please, help me
Please, help me
Nevaska- Membre actif
- Nombre de messages : 126
Re: Ce moteur me rend dingue! (AML 50 - Paloma)
Si les joints spi du vilebrequin ne sont pas étanches ou détériorés c'est peut être la cause du manque de compression...!
tu as regardé combien tu as de jeux de coupe aux segment ?
- Nombre de messages : 1142
C'est vraiment curieux c'est pas les spies il y auraient de la compression il prendrais de l'air au lieu du mélange.
Ce peut être que le haut moteur cylindre, culasse, piston:fendu?
La segmentation c'est très plausible pas assez profond,serrer en fond de gorge, etc..
Puit de bougie quoique t'as changer la culasse.
Revérifie ces pièces.
- Nombre de messages : 1333
les spies ne joue pas vraiment sur la compression mais sur l aspiration du melange.
si pas ou plus de compression :
verifier la coupe au segment l etat cylindre la planéité de la culasse et du cylindre
et l etat du joint de culasse.
petite question je ne connais pas ce type de moteur le decompresseur est il sur la culasse ?
auquel cas verifier l etancheité voir le roder a la pate et verifier l etat du ressort .
Merci pour ces infos sur les spis et les préconisations.
Je vais tout reprendre
De mémoire j'avais 15/100 de jeu à la coupe
15/100 rentrer dans le cylindre c'est bon.
Ya un truc que t'as pas vu c'est chiant la mécanique ça nic même le plus aguerris.
Je viens de penser cylindre ovaliser?
Il n'y a que l'expérience qui permet de tout envisager de déduire spontanément les pistes les plus probables, et effectivement il arrive qu'on bloque, malgré une bonne expérience (la mienne n'est que modeste) :/
Je viens de voir un truc... les carters bas moteur récupérés n'ont pas la même taille que les anciens en hauteur LES BOULES
Bon c'est une piste(le volume comprimé n'est pas le même) mais la perte de compression qui survient seulement après avoir rouler.
Oui je reconnais qu'il est étrange d'avoir pu avoir une forte compression avant de rouler...
en remontant un moteur neuf tu as toujours de l'huile sur le piston .... qui peu avoir l'effet de compression. Tu as deux chose qui peuvent se passer si tu as pas les bon carter tu fausses la course du haut moteur et diagramme décallé. Au pmh sans cullasse prend une photo et met aussi une photo de ta culasse. Apres il se peut que ton piston sois defectueux, qu'elle est le jeu cylindre piston?
» Démontage fourches avant Paloma sp
» photos paloma
» Moteur sur Paloma Vesuvio Mini flash
» Piston endommagé moteur morini paloma rush
» Remise en état moteur Paloma
» photos paloma
