Révision moteur SACHS SAXONNETTE
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Message  ffd le Mar 14 Nov 2017 - 15:08
Bonjour à tous. Dans ma présentation du mois dernier je parlais d'un cyclomoteur Arola dont j'avais entrepris la restauration.
La rénovation du  châssis et les trains roulants étant terminée, j'ai commencé le nettoyage, puis le démontage du moteur Sachs saxonnette.
Ce moteur de 47cm3 a la particularité d'être équipé d'une boite automatique à 2 vitesses et d'un alternateur (ou dynamo?) qui fait aussi office de démareur.
Mes compétences mécaniques en moteur 2T étant limitées,et devant la difficulté pour trouver des pièces, je vais me contenter dans un premier temps
d'une grosse révision. Puis remontage sur le châssis et essais...
Pour la bougie, je pensais mettre une NGK B7HS et 0,4mm d'écartement pour les vis platinées.
Cela vous parait-il cohérent?
Merci pour vos réponses.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ffd
Nombre de messages : 11
Re: Révision moteur SACHS SAXONNETTE
Message  alf77 le Mar 14 Nov 2017 - 19:35
Très intéressant ce moteur, la dynamo /démarreur n'est pas très répandu .Motobécane avait aussi un système analogue , la dynastar . J'ai un bas moteur de ce type avec son régulateur 12v(manque piston , chemise et culasse). Je ne sais pas si d'autres constructeurs ont utilisé ce système .
Nombre de messages : 152
Message  JACK177071 le Mar 14 Nov 2017 - 23:13
quelques docs sur le dynastart Sachs
Ce dynastart était initialement utilisé sur un moteur Sachs monté sur une mini cyclecar Messerschmitt KR200
Nombre de messages : 1411
Message  ffd le Mer 15 Nov 2017 - 5:04
alf77 a écrit:Hello
Oui intéressant comme mécanique, j'espère arriver à faire fonctionner tout ça...
ffd
Message  ffd le Mer 15 Nov 2017 - 5:07
JACK177071 a écrit:quelques docs sur le dynastart Sachs
Merci pour cette documentation très intéressante, d'autant plus que j'ai peut-être un problème avec ce démarreur électrique...
A suivre...
ffd
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
