Mise en route du Flandria Comet 4
Message  CycloneM2 le Mar 7 Nov 2017 - 17:40
Salut
Je cherche depuis 1 h sur le forum , pas trouvé
Qui peut me rappeler comment on démarre ce cyclo
Il y a un robinet essence OK ouvert ou fermé , Pas de réserve????????????????????,
Starter à petit levier au guidon OK ca fonctionne
Bitonio sur guidon à droite , ca n'a pas l'air de fonctionner ..... faut il mettre un contact quelconque pour obtenir le démarrage SIOUPLAIT , je ne me rappelle plus de tout comment ca fonctionnait , depuis le temps , dernière utilisation d'un comet 4 en 1968 avant mon permis voiture
CycloneM2
Nombre de messages : 58
Cyclos : Comet4de1961
Re: Mise en route du Flandria Comet 4
Message  Gillet Olivier le Mar 7 Nov 2017 - 18:22
Bjr,
Le plus simple regarde si tu as une étincelle à la bougie si oui regarde si la bougie est mouillée...Le gigleur est peut être bouché.
bon démarrage.
Nombre de messages : 367
Message  moped le Mar 7 Nov 2017 - 18:26
Bonsoir, normalement essence ouverte, starter si il est froid, le bitonio á droite je suppose que c'est le commutateur donc ça tu ne touches pas, tu appuies sur le petit bouton sur le cotė uniquement pour arrêter le moteur.
Nombre de messages : 1454
Message  record le Mar 7 Nov 2017 - 20:50
Vu ton Phare AV Aprilia il y a une clé de contact pour couper le circuit d'allumage des fois que.....!
Nombre de messages : 1730
Message  moped le Mar 7 Nov 2017 - 21:10
Oups j avais oubliė cette histoire de phare avec clef, les miens n en ont pas boulet
brosse nettoyage sur Accessoires Moto poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto
