eclairage solex 3800
bonjour a tous
ma restauration avance doucement
je cherche un schéma complet de branchement électrique pour l éclairage
si une personne peut me renseigner
merci a tous
merci a tous
dragster42- Membre debutant
- Nombre de messages : 10
Cyclos : solex 3800 de 1966
Re: eclairage solex 3800
le plus se récupère a quelle androit
tu plaisantes...?
le schéma électrique d'un solex 3800...?
il y a deux fils...
une vis traverse le carter en provenance de la bobine d'éclairage
( la plus petite des deux )
un fil à l'ampoule avant,
un fil à l'ampoule arriere,
retour masse par le cadre,
ah oui, ne pas oublier de passer par l’interrupteur...
il y a deux fils...
dragster42 a écrit:le plus se récupère a quelle androit
ICI...
en haut à droite, tu as une vis pointue en laiton qui traverse je carter en provenance de la bobine d'éclairage.
allez ... soyez indulgents, faut savoir que la pointe du V M est le +, quand on ne connait pas les solex
Par contre, il faut que tu mettes: 6v 6w à l'avant et 14v 6w à l'arrière ( 12v 6w si tu ne trouves pas des 14 v )
car c'est l'arrière qui régule, et tu claqueras toutes tes ampoules si tu y mets du 6 V
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1601
bonjour a tous
je pense que j ai du en faire plus d un
et je croix que je vais continuer désole
j ai bien regarde je ne vois pas
il doit me manquer des pièces
si possible photos merci a tous
je suis un novice soyer compréhensible
» électricité éclairage solex 3800
» solex 3800
» eclairage
» Mon Solex 3800 en balade
» solex 3800
» eclairage
