Problèmepartie cycle
Message  Flandriass le Mar 19 Sep 2017 - 21:31
Mes chères mécanos bonsoir,
Je rénove une Flandria Ultra Sport de 1963,
ma première interrogation est le logement du bras oscillant !! Je ne sais pas si c'est un montage avec roulement ou avec des bagues ... j'aimerais avoir vos avis avant de faire n'importe quoi, surtout d'irréversible !
Mon deuxième ennui est le té supérieur de la fourche. Celle si ne bougeant plus du tout j'aimerai la démonter sauf que le té supérieur est comme ...soudé par un caoutchouc, impossible de l'enlever, des idées ?
Flandriass
Nombre de messages : 9
Cyclos : Flandria Ultra Sport 1963
Re: Problèmepartie cycle
Message  Gillet Olivier le Mar 19 Sep 2017 - 22:38
Pour le bras oscillant, ce sont des silenblocs, perso je n'en ai jamais remplacé.
Au sujet de ta fourche le "T" supérieur tu l'as enlevé puisque la fourche est déposé et le "T" inférieur est fixé avec 2 vis M8, une de chaque coté du collier en forme de U chromé.
voilà, bon démontage.
Olivier
Nombre de messages : 351
Message  Flandriass le Mer 20 Sep 2017 - 8:49
Ah on avance ! Merci de ta réponse Olivier ! Et est-ce que tu sais ce qui se cache derrière ces silentblocs ?
Pour la fourche, oui le T inférieur s'enlève facilement, donc la pose et la dépose de la fourche se fait facilement. Cependant j'aurais aimer enlever le T supérieur pour pouvoir faire un entretient de la fourche, sur la partie hydraulique.
Flandriass
Message  cyclos55 le Mer 20 Sep 2017 - 11:38
Ne se démonte pas le té sup il est soudé au tube fourreau!!!!
Juste de la graisse pour bien coulisser.
Les silentblocs:il y en a qu'un qui traverse tous le tube,pas une mince affaire quand faut le sortir,car le tube est déformer par la soudure donc souvent le brûler,ils sont rarement destroye au point d'avoir a les changer mais!!!si des fois(il y en as a wellen ou il y en avait.)
Nombre de messages : 785
Message  Flandriass le Mer 20 Sep 2017 - 12:08
Je crois que même avec de la graisse je ne pourrais pas obtenir un léger debatement ! Je ne peux donc pas dissocier le fourreau et le tube plongeur ???
Pour les silentblocs, je veux les changer parce que mon bras oscillant ne passe plus ...est-ce qu'un petit coup de meuleuse pour limer les bords est possible ?
Merci pour vos réponses ! Very Happy
Flandriass
Message  Gillet Olivier le Mer 20 Sep 2017 - 14:30
Bjr,
Contrôle un peut si tu ne sais pas dévisser les canons de fourche!
bat.
