Filtre à air carbu Bing 1/15/35
Message  Actarus le Sam 2 Sep 2017 - 17:39
J'ai trouvé sur le site hollandais JMPB, un filtre à air pour carbu Bing 1/15/35.
Le souci, c'est qu'avec ce filtre, le moteur est en manque d'air au démarrage à chaud.
Lorsque j'enlève le filtre, le moteur tourne et démarre à merveille... Very Happy
Si je place le filtre, le moteur démarre facilement à froid sans devoir mettre le starter... mais à chaud, il a vraiment du mal. Il "pétouille" avec les gaz à fond mais ne démarre pas.
Le filtre ne laisse pas passer assez d'air me semble-t-il étant donné que sans filtre pas de problème.
Je vais tenter avec un filtre cornet pour voir si c'est mieux.
Avez-vous déjà rencontré ce phénomène ?
Merci d'avance.
Charles
Actarus
Nombre de messages : 118
Cyclos : Flandria
Re: Filtre à air carbu Bing 1/15/35
Message  gibus45 le Mar 5 Sep 2017 - 19:05
Salut Actarus,
Nous voilà au moins 2. Récemment j'ai fait une balade avec ma Flandria Mirage à carbu Bing 1/15/35 comme toi et suite à un arrêt impossible de redémarrer la bécane, sauf en la poussant sur 20 mètres et embrayer en 2eme. (c'est plus de mon âge).
j'ai le même filtre à air et suite à ton post j'ai essayé sans se fameux filtre: démarrage immédiat!
Donc si quelqu'un s'est trouvé dans ce cas et à résolu..
Peut-être s'agit-il d'un réglage d'arrivé d'air du carbu ou comme j'ai lu sur le site d'un problème de condensateur ? (démarrage moteur chaud)
a suivre
gibus45
Nombre de messages : 61
Message  boranboran le Mar 5 Sep 2017 - 19:33
ben c'est assez simple vue ton diagnostique si en enlevant ton filtre tu demare nikel..... faut réglé ta visse de de richesse .a mon avis l'anciens propriétaire l'avais réglé sans le filtre a aire ..
Nombre de messages : 540
Message  cigalon le Mar 5 Sep 2017 - 22:06
boranboran a écrit:ben c'est assez simple vue ton diagnostique si en enlevant ton filtre tu demare nikel..... faut réglé ta visse de de richesse .a mon avis l'anciens propriétaire l'avais réglé sans le filtre a aire ..
pas sûr...
ce qu'on appelle la "vis de richesse" est une vis de richesse de ralenti,
ça ne joue pas sur le mélange au delà de 10 - 20% d'ouverture du boisseau.
la richesse (en essence) se règle en jouant sur l'aiguille.
dans ton cas, il faut baisser l'aiguille d'un cran pour appauvrir en essence donc enrichir en air.
Wink
Nombre de messages : 857
Message  Actarus le Mar 5 Sep 2017 - 22:54
Je me disais aussi que la hauteur de l'aiguille était peut-être en cause mais je n'en étais pas sûr.
Je vais donc essayer de modifier son positionnement et voir ce que cela dit.
Il n'y a pas de vis de richesse sur ce type de carbu.
J'ai acheté un autre type de filtre à air, j'essayerai également ce que cela donne.
Merci pour vos réponses
Actarus
Cyclos : Flandria
Message  Gillet Olivier le Mer 6 Sep 2017 - 13:23
Dans le manuel d'atelier, la position de l'aiguille se situe à la 2ème ou 4ème entaille à partir du haut suivant le modèle.
Nombre de messages : 353
Message  gibus45 le Lun 23 Oct 2017 - 21:22
Au faite Actarus, tu as solutionné le problème ?
Si oui de quelle façon ?
gibus45
Message  gibus45 le Ven 24 Nov 2017 - 20:57
Bon moi je n'est rien changé sur mon carbu mais j'ai seulement passé un coup et même plusieurs coups
de nettoyant a carburateur qui élimine les saletés et vernis qui se serait  déposés dans le fin fond du dit carbu.
j'ai enlevé le filtre à air et envoyé plusieurs pression du produit alors que le moteur tournait.
Résultat : performance et redémarrage instantané même moteur chaud....
A suivre
gibus45
