petite nouvelle sp 537
salut tt le monde j aimerais remettre en r
oute cette petite mob ....mais je suis pas trop mecano help
LOUBET- Membre debutant
- Nombre de messages : 44
Cyclos : sp 537
Re: petite nouvelle sp 537
ben elle a l air en bon etat et complete [a voir pas de photo des cotés]
a mon avis un bon lustrage des peintures un coup de belgom sur les chromes
une new housse de selle verification des cables
un nettoyage complet du carbu en premier
puis reglage allumage un jeu de vis platiné un condo neuf [pas d epoque]
et roule ma poule !!
- Nombre de messages : 3884
oui bravo !
J'ai exactement la même à refaire, dans un état pas du tout comme le tien ... mais elle roule !
A l'occasion, des photos supplémentaires m'intéresseraient, tu peux en faire ?
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1599
je prendrais quelle photos en plus ....pour le carbu il y a un dellorto 15 mais pas d epoque avec une pipe de 12
j ai un bing en 15 qui traine mais je ssais pas sil est complet et surtout comment ce monte le cable d accelerateur
apres au niveaux de l allumage ou peut on trouver les pieces que tu parle pouet et comment faire calage ....etc
merci bne journnee
merci bne journnee
Cyclos : sp 537
cela sent bon j ai pris le jus au cable de l anti parasite ...comment bien nettoyer le carbu
Cyclos : sp 537
Cyclos : sp 537
merci, sympa.
Elle est juste à rafraichir, tu devrais bientôt faire " mumuse" ... immatriculée ?
oui elle avait la carte grise
Cyclos : sp 537
carter sp 537 c est grave docteur !!!
le carter fait un peu la gueule il me semble que cette tige avait un support de pot a l extremité .
es que celle craint ???
Cyclos : sp 537
Le fer plat G fait office de support pour les faux double berceaux repris sur les pots d'échappements le D étant déjà en place normalement monter sur le cadre avec la vis H M8 qui tient le moteur d'après la photo on distingue un montage sur une vis qui assemble les deux demi carter de BV ,est ce que le carter est ébréché ...? voir si pas suintement de l'huile bv
- Nombre de messages : 2742
» Petite nouvelle
» Remise en piste Paloma P500
» Nouvelle loi
» Une nouvelle ;-)
» ma nouvelle acquisition
» Nouvelle loi
» Une nouvelle ;-)
