Roulements moteur rond flandria
Message  Tsuck le Jeu 20 Avr 2017 - 22:27
Bonjour!
je cherche un listing des roulements et joint de spi du moteur rond Flandria monté sur les Comet (une 4 pour commencer).
d'après les notices techniques que j'ai, je trouve cela:
Vilebrequin :
Roulement 17/40/12 x2
Joint 15/24/7 x2
Embrayage :
Roulement 15/35/11 x1
Roulement aiguille 12/16/10 x1
Arbre de sortie :
Roulement aiguille 22/28/10 x1
Roulement 20/42/8 x1 (20/42/12 pour 3v)
Joint 18/28/7 x1 (ou 12/16/10????) ici il y a contradiction entre les notices problème de versions? soucis de copier/coller sur une notice, vu le diamètre du roulement je penche pour le 18/28/7
Axe de braquet :
Joint 16/22/4 x1
je n'ai pas le moteur sous la main, et j'aimerai passer commandes des consommables pour ne pas perdre de temps quand je pourrai m'y mettre, pouvez vous me confirmer les dimensions, quantités et si tout est là?
Tsuck
Nombre de messages : 65
Re: Roulements moteur rond flandria
Message  record le Sam 22 Avr 2017 - 12:18
6203 X2 ,6202 X1 ,16004 X1 pour les roulements à billes puis les deux roulements à aiguilles (voir les cotes )sujet déjà traité (voir sur le forum)les joints spi ne diffèrent que pour le moteur 5cv
Nombre de messages : 1730
Message  Tsuck le Lun 24 Avr 2017 - 21:55
merci!
j’avais trouvé le sujet sur les douilles à aiguilles mais il ne traite que d'une. Donc à priori une HK1210 et une HK2210.
Pour les joints sur le pédalier, d'un coté il y a le joint de spi cité au-dessus, de l'autres des toriques, quelqu'un aurait les dimensions ?
Tsuck
