Refabrication patins de pédales
gilou
il existe des refabrications de patins de pédale voir des pédales complètes, mais pour un projet de restauration je recherchais des patins pour pédales ATOM, aucune refabrication et difficile à trouver en très bon état.
J' ai eu l' idée de refabriquer moi-même ces patins. Tout d"abord il me fallait un jeu de patins en bon état, dans une bourse j'ai trouvé une pédale avec l'axe cassé et patins non usés (sans doute l'axe cassé jamais monté).
Première partie de la reproduction, la fabrication d'un moule en silicone:
pour cela j'ai conçu ce moule en 3 parties
une partie en métal pour l’intérieur du patin
une partie extérieure en silicone
et une partie intérieure aussi en silicone, le mieux est de vous montrer quelques photos
type de pédale recherché en bon état
fabrication avec 2 fers plats le noyau intérieur, les trous serviront à maintenir les fers plats dans le moule en silicone
l'ensemble est placé sur une forme en plasticine (genre pate à modeler) puis le tout est mis dans un cadre, j'ai opté pour des légo, (facile à construire et dimensions au plus justes), tout ça placé sur une plaque et rendu étanche à la base pour un cordon de plasticine
après préparation du silicone (mélange de la base à un durcisseur). on trouve ce silicone sur internet ou dans les magasins d'art créatif. j'ai coulé le silicone en créant un filet de coulé le plus fin possible afin d'éviter de former des bulles. séchage 24h
et enfin coulage de la deuxième partie en silicone, en reproduisant les mêmes opérations que précédemment
Deuxième partie, reproduction des patins
Voilà le moule es terminé, il pourra reproduire des patins. Le plus dur est de trouver une matière de coulé qui est à la fois dure, résistante à l'usure, aux UV, de couleur blanche avec possibilité de teinté et donne un aspect souple, J'ai choisi un élastomère de polyuréthane de dureté 80 shores translucide vendu sur internet.
Après plusieurs essais de vieillissement et de d'usure, j'ai trouvé un autre site internet (au Pays bas) pour un élastomère plus résistant aux conditions extérieures
Voilà le final, j'ai fait différentes variantes e couleur
gilou- Membre debutant
- Nombre de messages : 33
Re: Refabrication patins de pédales
Slt gilou,
Joli travaille, comme quoi avec du savoir faire on peut réaliser beaucoup de chose.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Nombre de messages : 869
Félicitations , ingénieux et beau boulot
Wesson- Membre pro
- Nombre de messages : 766
Et bien expliqué en plus.
Merci pour le partage. Tout l'esprit d'un forum, chacun apporte sa petite pierre...
dedeheck- Membre pro
- Nombre de messages : 395
bonjour,
du bel ouvrage merci.
naguara- Membre VIP
- Nombre de messages : 262
on voit le travail du pro sur que tu ne doit pas etre a ton premier moulage !
trés beau resultat !! Les matieres ne sont pas trop chere ?
- Nombre de messages : 3884
il faut compter 45€ le kit de 1 kg plus fdp environ 15€ pour le la matière des pédales et le le silicone pour le moule 25 € le kit de 1 kg. Ca reste relativement cher mais je peux faire plusieurs tirages et il m'en reste pour faire un autre moule
» VAP 3 refabrication couronne
» refabrication de pate de frein
» carénage testi refabrication
» refabrication boites à outils flandria record
» Pedales de recoard???
