ET POURQUOI PAS?
+3
dedeheck
7 participants
ET POURQUOI PAS?
Pourquoi pas......... une boite a outil sur une FLANDRIA COMET
sur la comet aucun endroit pour mettre une clef a bougie une bougie et quelques bricoles de premier dépannage
alors j ai aménagé cet espace sans détériorer l origine
qu en pensez vous?
qu en pensez vous?
- Nombre de messages : 2004
Re: ET POURQUOI PAS?
C'est parfait, j'aurais pas fait mieux .
dedeheck- Membre pro
- Nombre de messages : 395
Effectivement la boite à outils ça manque.
- Nombre de messages : 2584
excellente idée tu a donc separé les deux demi coque car souvent elles sont soudées ensemble ?
par contre met une rondelle et un boulon a ailette car s il te faut une clef et un tournevis pour l ouvrir
et qu ils se trouvent dans la boite
- Nombre de messages : 3884
c'est propre et ça rend bien. Il faut breveter !
nicosg- Membre debutant
- Nombre de messages : 22
Avec un bon bureau d’étude on peut relancer l'usine .
- Nombre de messages : 257
et POUQUOI PAS pouvoir charger son téléphone ou gps en roulant
je suis en train de tester sur une comet l alimentation électrique de la lumière prise gps et téléphone en courant continu
sans batterie et bien sur sans dénaturer l aspect d origine de la machine
pour la technique un redresseur un limiteur et une double prise étanche
Vraiment pas mal c'est voyager ? =)
SP-237- Membre debutant
- Nombre de messages : 45
Cyclos : sp 237
Bonne idée, tant que ça reste caché et que que ça te rend service il ne faut pas s'en priver. Tu nous diras si ça fonctionne correctement.
tu va nous faire l engin de retour vers le futur ?
par contre attention gps charge ==>12 volts le tel portable par l usb lui c est 5 volts !!
une autre façon de stoker des outils sur une COMET sans boite a outil
voila les photos
tu va devenir le geotrouvetou de la comet !!
c est quoi la provenance du boitier noir ?
c est le corps d une ancienne boite a outil de bricoleur sans son couvercle
BRANDI a écrit:c est le corps d une ancienne boite a outil de bricoleur sans son couvercle
ha oui y a de l idée !! j y aurais jamais pensé .
