Où est la vérité...
Où est la vérité...
Message  Elvis60 le Dim 5 Mar 2017 - 15:23
Ayant quelques difficultés de réglages, j'ai fini par virer mon 19 PHBG en souple, pour mettre un 15/15 sha en rigide avec gicleur de 68 (je ne recherche pas la vitesse de pointe).
Malgré tout, la mob démarre nickel et tient le ralenti.... Chaude, si j'accélère, elle s'étouffe. Si j'avais un allumage à rupteur, je dirais "ok c'est le condo". Mais avec un électronique, je ne vois pas.
J'ai donc essayé différents réglages en enlevant la clavette, car en effet je me suis aperçu qu'avec celle-ci, je suis calé à 1.7 avant le PMH.
J'ai essayé 1.5,1.4 et même 1.3. Pareil. nogood Dab J'ai même essayé plusieurs gicleurs de 60 à 100.
Profitant du ralenti, j'ai même arrosé copieusement (en extérieur) le moteur au Start Pilot sans noter de changement de régime, donc à priori, pas de prise d'air, et en bouchant le pot Giannelli, ça cale.
Dans tous les cas de figure, j'ai une belle étincelle bleue.
Je rappelle que mon moteur est un 45.5 Malossi, jesors peut-il y avoir un rapport ?????
Ca m'énerve un peu, donc, je me remonte mon av7 qui fuyait des spis. Ensuite, je m'attaque à un troisième en AV10 racing.
Voilà..... Qu'en pensez-vous ?
Elvis60
Nombre de messages : 70
Cyclos : Motobécane AV 88.
Re: Où est la vérité...
Message  mecasoudeur le Dim 5 Mar 2017 - 20:43
as tu vérifié le bon fonctionnement de l'arrivé d"essence (écoulement )
mecasoudeur
Nombre de messages : 26
Cyclos : yamaha Fs1et 125 rdx et Suzuki 50AP et Peugeot 103
Message  Elvis60 le Dim 5 Mar 2017 - 21:20
Oui... J'ai d'ailleurs enlevé le filtre que j'avais mis avant le carbu, et quand je change le gicleur, j'ai les mains pleines d'essence.
Et comme elle tourne au ralenti pendant plusieurs minute, je ne vois pas...... C'est à l'accélération, le moteur monte, et redescend et s'étouffe.
J'ai remis un sha pour sa simplicité de réglage, je ne m'en sortais pas avec les 3 gicleurs du PHBG.
Elvis60
Message  laducatalilive le Dim 27 Aoû 2017 - 11:15
Dans ce cas, il faut donc travailler sur l'aiguille
laducatalilive
Nombre de messages : 11
Message  stef le Mer 30 Aoû 2017 - 12:50
Comme mecasoudeur je pense à une mauvaise mise à l'air libre de l'arrivé d'essence au niveau de la cuve du carbu.
Si tu démonte la cuve, l'essence coule normalement mais dès que tu la referme elle ne se remplit plus.
Pas convaincu par la hauteur d'aiguille: tu aurais un "trou" temporaire mais pas jusqu'au calage.
Bon courage !
possible aussi l'indice thermique de la bougie mais je suppose que tu en a déjà essayé une autre.
stef
Nombre de messages : 33
Cyclos : flandria malag benelli
Message  cigalon le Jeu 31 Aoû 2017 - 8:05
Elvis60 a écrit:si j'accélère, elle s'étouffe.
 Qu'en pensez-vous ?
salut !
Bin j'en pense que si elle s'étouffe en accélérant c'est que tu as trop d'air ou pas assez riche en essence,
Tu peux vite le voir en bouchant en partie l'air avec la main au carbu ou en mettant le starter.
sinon, si le ralenti est ok c'est que l'aiguille n'ouvre pas assez, donc monter l'aiguille...
Neutral
Nombre de messages : 806
