Moteur VAP.
Moteur VAP.
Message  papikawette le Lun 20 Fév 2017 - 20:08
Je possède une Rhonsonnette depuis peu et j'aimerai savoir s'il existe des sites pour obtenir des pièces pour moteur VAP 57 d'origine ou en refabrication.
Même question pour la partie cycle qui est très voisine de celles de la marque Follis.
Merci pour vos réponses.
papikawette
Nombre de messages : 30
Cyclos : RHONSON
Re: Moteur VAP.
Message  papikawette le Sam 4 Mar 2017 - 21:27
Grand moment de solitude : il y a quelqu'un ?
Les Rhonsonnettes ne semblent pas très nombreuses ! Sad
papikawette
Cyclos : RHONSON
Re: Moteur VAP.
Message  fabien1655 le Sam 4 Mar 2017 - 22:23
Malheureusement je ne pense pas qu'il y ait de refabrication pour ces marques, reste des pièces d'occasion ou de stock ancien, j'en ai vu quelques unes en tapant VAP 57 sur eBay...
fabien1655
Nombre de messages : 130
Cyclos : Record / Mistral
Re: Moteur VAP.
Message  papikawette le Dim 5 Mar 2017 - 9:44
Cela correspond à ce que je pense : il faut trouver des pièces d'anciens stocks ou trouver les correspondances et adapter. La remise en route va en être d'autant plus compliquée et intéressante !
papikawette
Cyclos : RHONSON
Re: Moteur VAP.
Message  cigalon le Dim 5 Mar 2017 - 9:57
papikawette a écrit:Cela correspond à ce que je pense : il faut trouver des pièces d'anciens stocks ou trouver les correspondances et adapter. La remise en route va en être d'autant plus compliquée et intéressante !
tu peux aussi faire les bourses, pour trouver un moteur entier pour quelques euros...
comme ça, j'ai cherché des pièces pour un Sachs 80 pendant longtemps sur le net et j'ai trouvé un moteur complet avec son carbu, identique au mien pour 10 euros... bounce
Nombre de messages : 914
Re: Moteur VAP.
Message  papikawette le Dim 5 Mar 2017 - 10:38
En effet c'est une piste supplémentaire à ne pas négliger.
papikawette
Cyclos : RHONSON
Re: Moteur VAP.
Message  cigalon le Dim 5 Mar 2017 - 22:34
trouves sur une petite bourse à Damazan (47)
un Vap 4 et un Lepoulain à galet.
Moteur vap
Message  Plasti le Sam 15 Juil 2017 - 22:15
J'ai un moteur vap avec son carbu il tourne très bien anciennement sur ronsonnette
Plasti
Nombre de messages : 14
Re: Moteur VAP.
Message  papikawette le Sam 15 Juil 2017 - 22:27
Parfait, te sers-tu de ce moteur ou es-tu disposé à le céder , le moteur de ma Rhonsonnette est bloqué et je n'arrive pas à bouger le piston. Je ne peux dons pas ôter le cylindre ni "ouvrir" le bas-moteur. La réfection de ce bloc est mal engagée.
papikawette
Cyclos : RHONSON
Moteur vap
Message  Plasti le Sam 15 Juil 2017 - 22:51
Oui je peux le ceder mais je n'ai pas idée du prix je viens juste de le nettoyer et de le démarrer
Plasti
Moteur vap
Message  Plasti le Sam 15 Juil 2017 - 22:55
Je serai prêt à l'échanger contre des pieces de flandria sport 4
Plasti
Re: Moteur VAP.
Message  papikawette le Dim 16 Juil 2017 - 19:21
Je ne possède pas de pièces de Flandria, pas de chance, et puis dans mon cas il s'agit d'un moteur VAP type 57 avec un allumage magnéclair.
Merci pour ta réponse.
papikawette
Cyclos : RHONSON
moteur bloqué
Message  ugo le Sam 16 Déc 2017 - 6:37
Pour un moteur bloqué perso j'y vais au gasoil dans le puits de bougie et j'attends que ça fasse effet une journée ensuite j'essai de faire tourner à la main et je recommence l'opération. Quand ça finit par ce débloquer soit j'ai de la chance et ça repart soit c'est débloqué et je peux démonter pour refaire le moteur.
ugo
ugo
Nombre de messages : 23
Re: Moteur VAP.
