6 ou 12 volts.
6 ou 12 volts.
Message  Elvis60 le Dim 5 Fév 2017 - 20:35
Une question déjà posée mais qui reste sans réponse.
Mon avertisseur Noviphone qui était sur ma 88 en 6 volts, n'a rien de marqué dessous, ni sur la boîte. Il y a juste indiqué "8 w".
Peut-il fonctionner en 12 vols ?
Elvis60
Elvis60
Nombre de messages : 70
Cyclos : Motobécane AV 88.
Re: 6 ou 12 volts.
Message  mecasoudeur le Mar 7 Fév 2017 - 20:25
essais réduire le voltage en y mettant une résistance de 800 ohm et  faire une mesure avec un métrix avant de brancher
mecasoudeur
mecasoudeur
Nombre de messages : 26
Cyclos : yamaha Fs1et 125 rdx et Suzuki 50AP et Peugeot 103
Re: 6 ou 12 volts.
Message  Elvis60 le Mer 8 Fév 2017 - 11:10
mecasoudeur a écrit:essais réduire le voltage en y mettant une résistance de 800 ohm et  faire une mesure avec un métrix avant de brancher
Malheureusement je ne suis pas équipé pour ça et je n'y connais rien. Je vais me chercher un avertisseur de 51 sur le web, ça ira plus vite.
Merci quand même. grining
Elvis60
Elvis60
// ou série
Message  Trail king le Mer 8 Fév 2017 - 20:11
Tu la mets en série ou en // sur le Klaxon ? C'est pareil pour une ampoule ? Il faut une résistance de combien de watt ?
Trail king
Nombre de messages : 15
Cyclos : FANTIC, AIM
Re: 6 ou 12 volts.
Message  Elvis60 le Mer 1 Mar 2017 - 19:27
Trail king a écrit:Tu la mets en série ou en // sur le Klaxon ? C'est pareil pour une ampoule ? Il faut une résistance de combien de watt ?
Euh.. Là, je ne sais pas trop.... Pour le 6 volts, j'avais une diode Zener, mais en électronique 12 volts, je l'ai remplacée par un régulateur de tension.
Elvis60
Elvis60
Re: 6 ou 12 volts.
Message  Trail king le Sam 15 Avr 2017 - 9:32
Merci pour ta réponse. Je viens de monter un allumage AM6 12V je vais donc y ajouter un régulateur Very Happy
Trail king
Re: 6 ou 12 volts.
poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto
