Une PARISIENNE
Une PARISIENNE
Bonjour à tous.
J'ouvre ce sujet, car j'envisage la remise en état d'une FLANDRIA Parisienne.
La pauvre, est encore inaccessible dans mon foutoir, coincée entre une KMX et une Starlett.
Voici les premières photos en attendent un vrais début de restauration.
Carrosserie arrière.
Entre la Kawa et la Monet Goyon.
Là on la voit mieux.
Bon elle n'est pas très fraiche, ça sera long.
Ralf Aidn- Membre debutant
- Nombre de messages : 27
Cyclos : Flandria Parisienne
Re: Une PARISIENNE
A! vous avez remarqué?
Et oui, il y en a une autre derrière la Chaudron.
Re: Une PARISIENNE
Bonjour à tous.
Hier, J'ai eu un peu de temps pour reprendre le démontage du moteur,
Je commence par l'allumage qui me parait propre.
Ensuite l'embrayage, propre également les disques ne me semblent pas trop usés, (vos avis?)
Re: Une PARISIENNE
pas mal l allumage
les files sont a remplacer
je ne voie pas les vis de fixation de la platine?
- Nombre de messages : 2004
Re: Une PARISIENNE
Bonjour BRANDI,
Je venais de les démonter, elles sont dans la boite en plastic.
Re: Une PARISIENNE
Ensuite, j'ai déposé le petit pignon de vilebrequin, avec un outil fabriqué vite fait, avec quatre bouts de ferraille et trois boulons.
qui peut me dire comment déposer ces pignons?
Re: Une PARISIENNE
le pignon d entrainement du compteur est claveté par une petite bille
pour l enlever tape délicatement sur l embout de l arbre il y a un peu de jeu
cale l ar du pignon
cale l ar du pignon
Re: Une PARISIENNE
Bonjour BRANDI.
Ok, merci.
Peux tu me dire, ce qu'il te reste en pièces parisienne? en MP éventuellement.
Ok, merci.
Re: Une PARISIENNE
fait le point on verra ce qu il manque!!!!!
Re: Une PARISIENNE
Oui, tu as raison.
Je crains que le vilo soit fatigué, mais, on verra quand je l'aurai démonté.
Au fait, y a-t-il une technique pour ouvrir le bloc moteur; les roulements de vilo sont grippés.
Pour l'instant ça trempe dans le fioul.
Re: Une PARISIENNE
surtout ne pas passer une lame de tournevis entre les carters::::!!!!!!!!!
taper sur les axes avec un maillet
bon courage
bon courage
Re: Une PARISIENNE
Bonjour BRANDI.
Merci pour tes conseils,
ça m'évitera de faire des con...ies, il faudra juste que je retrouve les écrous de vilebrequin, que j'avais démonté il y a très longtemps.
» Flandria King 3 roues
» restauration d'une Parisienne ( Flandria )
» restauration parisienne
» Parisienne de Nono88
» Flandria la parisienne
